Текущее время: 27 сен 2024, 15:58
lev-1985
Заголовок сообщения: Aspire 5742ZG (Compal LA-5894P) Попадание жидкости. Нет дежурки. Добавлено: 20 фев 2014, 14:25 |
Сообщения: 109 Откуда: Ульяновск
Приветствую всех!
попадание жидкости в районе ISL6251 (PU17). гнилушки заменил/восстановил. не могу разобраться: ШИМ не запускается. закрыт PQ55, который открывает PQ54 и тем самым подает с P3(присутствует) DCIN на PU17. сигналы открытия приходят с мульта через диодную сборку: FSTCHG и SUSP#. на PU17 есть только CSIN(19нога) и CSIP(20нога) - по 18,8В. на PQ62 18,8В есть.
уперся в то, что нужные сигналы идут с мульта, тот без питания, для которого нужно наличие VS, и, в конечном итоге, BATT+, которое снимается с этой же ШИМ PU17.
менял ШИМ, зачем-то заменил мульт (бывают же "озарения" под конец дня...).
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG (Compal LA-5894P) Попадание жидкости. Нет дежурки. Добавлено: 20 фев 2014, 15:11 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Раз CSIN(19нога) и CSIP(20нога) есть, то и B+ есть. На мульте должно быть питание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG (Compal LA-5894P) Попадание жидкости. Нет дежурки. Добавлено: 20 фев 2014, 18:43 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
lev-1985 писал(а): для которого нужно наличие VS, и, в конечном итоге, BATT+, которое снимается с этой же ШИМ PU17. Ну это батенька бред! От VIN до VS цепь коротка - PD2 и PR304, 305...
