Текущее время: 27 сен 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b00er (HPMH-41-AB7400-E00G) при старте сильно греется PU7
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014, 17:05
Принесли нам ноутбук, клиен туда зачем-то сам залез. Была поджарена и раскрошена катушка L509, и сильно греется микросхема G9661-25. Нашел аналогичную катушку, заменил, также поменял микрушку. Ноут стартует, картинку показывает, но микруха сильно раскаляется за 3-4 секунды, катушка в норме, не калится. Проследил дорожку от 6 ноги микрухи - по даташиту это стабилизатор, 6 выход. Уходит на M512, на другую сторону платы и кудато в межслой, с обратной стороны стоит ноль резистор, после него керамический кондер (фильтрующий по питанию) и опять кудато в межслой. Откидывал этот ноль резистор - изо нету, дежурка +5 не подымается, ноут пытается стартануть и вырубается. Когда питание подано, на входе микрухи есть 3,3 с дежурки, на выходе 0,8 В. При старте ноута напруга на выходе микрухи не просаживается. нужен кусок схемы в лс или на почту и желательно пинок в нужном направлении) но схемку в первую очередь)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b00er (HPMH-41-AB7400-E00G) при старте сильно греется PU7
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 16:46
Сопротивление на выходе какое?
Схемы нет на эту платформу. Пользуйте HPMH-40GAB6300-D
Скорее всего делает 1,8V_VGA
Посмотрите даташит, посчитайте делитель.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014, 16:25
скачал схему, изучил... к сожалению, не подходит( по схеме PU7 это шимак, TPS51217, вырабатывает VGA_CORE. буду выпаивать резюки, считать напругу и копать дальше)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014, 16:51
Выпаял, посчитал: по формуле 1,05в, реально 1,1в по осциллографу, и под нагрузкой, и в простое. копаем дальше)
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 11 секунд: ----------
вроде нашел неисправность) скорее всего, этот стабилизатор питает южник. у южника коротыш по одной линии USB, откидывал резюки, разъем в порядке. ждем решение клиента - менять мост или нет.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b00er (HPMH-41-AB7400-E00G) при старте сильно греется PU7  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 14:58
Мост сегодня пришел, заменил, полет нормальный) микруха больше не греется, выдаю клиенту и закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нет инициализации
Valera_B
23 июл 2016, 19:00
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6b00er (hpmh-41-ab7400-e) Нужно экспертное мнение
ВадимКупр
15 фев 2017, 17:29
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b00er (HPMH-40GAB7) Нужен биос, нет изо
Away
20 сен 2015, 13:39
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b00er (hpmh-40gab7400-e) Нет 3V с платы на контроллер матрицы
YuryM
11 дек 2020, 10:23
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b10er (HPMH-41-AB7400-E00G) нужен дамп bios
Under43
25 май 2017, 07:42
sallara01 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crowososkot, diosoft, Killnoob, molodoy, neoprosamara, vlad1960 и гости: 55
