Текущее время: 27 сен 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: G31M3 V2 (MS-7529 v1.x)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014, 00:37
Cистемная плата G31M3 V2 (MS-7529 v1.x) Micro-ATX.
чипсет Intel® G31 & Intel® ICH7.
Intel® CoreTM 2 Duo/ CoreTM 2 Quad/ Pentium Dual-Core E2XXX и LGA 775 серии Celeron 4XXX/ Wolfdale,
В разъеме процессора повреждена ножка
Спикер издает пронзительный писк и
Не грузится
Получается материнку в топку?
 Заголовок сообщения: Re: G31M3 V2 (MS-7529 v1.x)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014, 18:02
ну почему сразу выбрасывать? Стоит разобраться, отломился только кончик или весь контакт? озу не работает во всех портах?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014, 12:51
Я на паре плат с 775 сокетом припаивал ножки после кривых рук, все работало. Пробуйте, выбросить всегда успеется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2014, 00:28
Ножка миллиметра на два выше остальных и при установке камня сгинается
Пайкой получится ее утопить на место?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 08:57
Есть такая же мамка, но у нее вспухли все кондеры по питанию процессора, а транзюля вроде целые - питания на процессоре нет!
Может есть схема?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 10:45
Ножка выше, значит ее выпрямили случайно, они там хитро изогнутые, попробовать проделать ювелирную работу пинцетом, придать форму как на других ножках, может заработает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:54
мб, кому-то полезно будет. версия 1.1, шимка на проце L6703. в общем, не было питания на проце, соответственно был зажат ресет. была произведена замена шимки. напруга на проце появилась, но поведение странное(первый раз встречаюсь с подобным). при включении без проца, мать нормально включалась без зажатого ресета, все напруги были в норме. при запуске с процом - ресет мигал с частотой раза 2-3 в секунду, после 5-7 сек ресет отжимался и на посткарте загорался пост d0. решил, что мб, проблема в кондерах, но там их 7 штук вкруговую, лень было перепаивать. в общем, еще пару раз включил. случайно было обнаружен чрезмерный нагрев одного из 7 кондеров. кст, после последнего включения сгорела замененная шимка. после повторной замены шимки и греющегося кондера мать начала нормально работать.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7529 1.0 G31M3-F V2, горит hdd led в режиме ожидания
в форуме MSI
fastrex
10 мар 2019, 12:31
romanck Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-7529 g31m3-f v2 bios 2B2
в форуме MSI
ruslan583369
02 сен 2020, 12:14
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F ver 1.0 (MS7528) Не стартует с некоторыми проциками...
в форуме MSI
aleksey73
26
9297
02 ноя 2016, 11:56
ILUHA_89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi g31m3-f v2 не запускается с кнопки
в форуме MSI
deathmag
15 фев 2018, 14:16
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G31M3-F Schematic
в форуме MSI
abs
05 янв 2020, 12:16
