Текущее время: 25 апр 2024, 17:51
 Заголовок сообщения: Видеокарта Sapphire Vapor-X HD5770 не дружит с Asus P7H55-M
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 20:36
Может конечно и не в тот раздел запостил, но с видеокартой раздел думаю связан.. (если не прав, просьба переместить тему)
Мать - Asus P7H55-M
Модуль памяти - Samsung M378B5773CH0-CH9 2Гб
Все лишнее отключил, чтобы не смущало.
Блок питания Power Man - 450W
Системник пришел с симптомом "не выводит изображение на монитор". Выяснилось что именно эта видеокарта не работает именно на этой материнке. Также не крутился вентиль на блоке питания. (кулер смазал, закрутился) Пробовал ставить несколько других видеокарт разных производителей и разной производительности - изображение на монитор выдает. Пробовал эту видеокарту (Sapphire Vapor-X) заводить на другой материнке (тестовый комп) - тоже все норм. А вместе они не дружат.
Post карта с самого нажала виснет на коде 9ah . Биос Award V4.51
Что еще делал:
1) Чистил контакты видеокарты
2) Запускал на более мощном БП FSP 500W
3) Сброс биос мат.платы
Раньше со слов клиента данный системник в данной сборке работал исправно около 2 лет.
Визульно никаких проблем не обнаружил не на материнке, не на видеокарте.
На что думать?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта Sapphire Vapor-X HD5770 не дружит с Asus P7H55-M
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 22:45
Ostin
а посмотри в BIOS есть настройки для приоритета видеокарты PSI-e? Может в этом вся проблема?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 10:16
tvl60 писал(а):
Ostin
пробовал менять приоритеты PCI-E/ встроенное видео - не помогло, да и врядли поможет, другие то видеокарты в PCI-E определяются норм.
не написал в топике также, что встроенное видео тоже работает без проблем.
Кто-нибудь встречался с подобными проблемами, кому что помогало? стоит ли пробовать шить биос материнки/видеокарты ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 11:53
Возможно проблема в шине pci-e у видяхи точнее её контроллере, к примеру неисправна одна линия пусть будет девятая такая видяха может отлично работать на одной маме в режиме pci-e 8x а на другой тупо не стартовать, всё зависит от материнской платы. Поставь видяху на комп где она стартует запусти систему и посмотри в gpu-z на какой скорости работает шина pci-e.
Накрайняк можно тестером все линии прозвонить.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014, 13:12
Спасибо за ответы, но ... клиент принял решение поставить новую видеокарту, поэтому решение данной проблемы потеряло актуальность. Тему можно закрывать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление сбитых SMD на Radeon HD5770 Sapphire.
UniqDrug
22 окт 2015, 20:38
UniqDrug Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта HD7950 Vapor-X
RmnJ
2008
31 окт 2019, 14:52
RmnJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта-донор Vapor-x R9 290
в форуме Куплю | Buy
fred24
1464
30 мар 2022, 02:07
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Vapor-x R9 290 4G Помогите опознать компонент
fred24
22 сен 2021, 20:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire VAPOR-X R9 280X OC под нагрузкой вылетает.
De'WER
3865
30 ноя 2020, 17:51
De'WER Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters, zettabyte и гости: 24
