Текущее время: 27 сен 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:33
Клиент принес нубук после удара кулаком по тачпаду.
Обнаружил разбитый кварц, в аккурат рядом с тачпадом находится.
Помогите определить номинал. :-):
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C650-18J (Inventec 6050A2355301-MB-A03) Помогите определить номинал кварца
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 23:36
часовой 32,768 кГц
С любой материнки/китайских часов
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 00:51
RsM писал(а):
часовой 32,768 кГц
И как его тогда впаять? Четыре ноги... На землю звонится только одна.. Там как я понимаю кварцевый генератор... У него как раз только одна нога - земля... а вот номинал... не могу разобраться..(((
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 01:17
2 дальние от мульта ноги, к которым тонкие дорожки - туда и кварц. Остальные 2 не искользуются, земля. Корпус припаять. Что тут в 3 соснах блуждать.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014, 09:58
Ну вот.. В том то и дело, что две верхние ни разу не земля... А земля одна из нижних...
Прилагаю схемку..
3 нога - на землю звонится.. Больше на землю ничего не идет из 4ех контактов.
Подпаивал к 3 и 4 часовой кварц, результат при старте -сразу вырубает все питание...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 12:56
Извиняюсь за оффтоп, но помогиие решить проблему.. :-): :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 21:14
Блин, ну хватит тупить то, ну все же просто и очевидно, а если нет - то изучите теорию.
3,4 - выводы кварца, 1, 2 - цилиндр/корпус припаять.
Сообщение не в тему
Форум ориентирован на людей, у которых есть минимальный необходимый общий уровень знаний по электронике.
viewtopic.php?f=178&t=18182
"Домохозяйки", "пользователи" в мягкой форме будут отправлены в СЦ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 мар 2014, 23:50
RsM, Спасибо, извини, что достал, не хотел. :-):
Просто что-то тут не то...))
Насколько мне известно, как раз цилиндр/корпус у часового кварца, паяется на землю, НО 1 и 2 контакты НЕ земля.
И 3 и 4 как раз должны быть выводами и не являться землей, НО 3 контакт земля..
Как ты написал подпаивать, я сразу так и сделал (в предыдущем сообщении результат эксперимента есть...)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2014, 00:29
да не должны 3 и 4 на землю звинеть. Там конденсаторы только да юг.
В гуголь запрос MAS10M" - 1я ссылка схема
В ней поиском "X4500"
И увидим картину.
Если припаяно как надо - смотреть есть ли генерация, возможно и юг оторвали при ударе.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 14:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Извините, что вклиниваюсь. Даже на фото видно, что 1 и 2 (там где скос на корпусе) это кварц, а 3 и 4 без разницы, могут быть и на корпус.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C650 (6050A2355301-MB-A03) Снесённый элемент
в форуме Toshiba
hobik
15 июл 2015, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c600 (MAS10M 6050A2355301-MB-A03) Сгнил элемент
в форуме Toshiba
TehnoXen
02 апр 2022, 23:00
Vl-soft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53DA (N53da) номинал кварца
grigoriy_str
27 май 2015, 09:44
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (N550JV) номинал кварца
skipass
16 июн 2016, 15:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа кварца
sakaban
1976
03 янв 2018, 02:26
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CompC, guar33 и гости: 49
