Текущее время: 16 апр 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv7-1231nr (LA-4091P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:09
Агрегат не реагирует на кнопку включения, но когда принесли он включался на секунд 10 и выключался.
Дежурка есть, короткого ни где нет. Грешу на БИОС, но дампа найти не могу ни где.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1231nr (LA-4091P) не включается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 11:25
Что значит "нигде не могу найти"?
А тут:
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=70113&hilit=%2A4091P%2A#p70113
Лайфхак:
1. Заходите например сюда: viewtopic.php?f=53&t=5916
2. Вверху справа есть поле ввода для поиска
3. Ищите или по названию а лучше по платформе
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:27
Прошил без результатно.... при старой версии светодиод на коннекторе моргал при выдергивании питания, а при этой версии биоса ни чего не происходит.
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 12:46
С офсайта чем не угодил?
Вроде SP45071.EXE ваш. при запуске распакует куда надо.
PN полностью в виде XXXXX#YYY скажите, а то не русский точно и не американец - а от этого зависит на каком сайте искать.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 13:01
Вот PN: NB239UA#ABA
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 13:25
Канадец. Файл тот же.
Вот прямая ссылка:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/soft ... 66477#N980
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 00:25
Просто прекрастно!
Подкинул другой БП запустился. Проверил обрыв по центральному проводу. Но как может из за этого не запускаться?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 07:47
Согласно схеме не будет работать.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv7-1231nr (LA-4091P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 11:29
Да уж.. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7-1240us (JBK00 LA-4091P REV:1A) Постоянно мигают Caps Lock & Num на dv7-1240us
restore
4581
28 мар 2015, 17:47
restore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7 (LA-4091p rev 1a) Нет инициализации
mishka007-84
28 июл 2015, 00:33
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-1127d (La-4091P) замена севера 216-0674026
roman_br25
10 июл 2015, 14:54
roman_br25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-1127VL (LA-4091P Rev: 1.0) нет сигнала включения подсветки
mitrich45
2336
04 июн 2014, 16:05
mitrich45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-1232nr (JBKOO LA-4091P rev:1a) отключение через 5 секунд
bios77
2164
27 июн 2014, 04:15
fekaloid Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, vigor-fm и гости: 10
