Текущее время: 29 мар 2024, 06:09
alexys
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b450 (la14 dis) не ставится винда Добавлено: 01 апр 2014, 19:50 |
Сообщения: 15 Откуда: Херсон
Live Cd и не устанавливается, с него можно просто загрузиться почти в полноценную ОС. Вот с такого например Hiren's BootCD 15.2 Standart | FullА что говорит? Фриз или в синий экран? Когда-то помнится мне не мог систему поставить с ОЗУ проблема была, ругалась что не может скопировать файл, причем всегда разный, кучу сидуков перепробовал :)
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b450 (la14 dis) не ставится винда Добавлено: 02 апр 2014, 11:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
sip писал(а): ничего не ставится((( Перед установкой ОС возьмите за правило проверять жесткий на Бэды.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b450 (la14 dis) не ставится винда Добавлено: 02 апр 2014, 22:03 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Может быть по разным причинам(ЮГ, видик). ТС, попробуйте установить чистый ОС на другом ноутбуке, затем подключите его сразу на свой ПРОБЛЕМНЫЙ ноут. Если в первый раз выдаст синий экран, то выбираем "Безопасный Режим", а затем выбираем обычную загрузку
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
