Текущее время: 02 ноя 2026, 14:29
 Страница 15 из 88 [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 88  След.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 13:03
Всем привет) Намучался я с fit -выдает ошибку OUT of Memory а нужно влить чистый МЕ регион в дамп, поможете. Дамп прикладываю, заранее спс)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 17:38
http://hk-service.ru/forum/viewtopic.php?p=101#p101
дамп от V560 по моему уже с чистым ме, тк при его прошивке и включении ноут рестартится на запуске и потом включается нормально
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 23:55
FlashImageTool 9.0.21.1452
8 серия чипсетов
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014, 09:30
Пришел ноут Packard Bell с материнкой je70-cp с явными признаками насильственной перепрошивки. Ноут не реагирует на кнопку включения. Дежурные напряжения в норме. Было решено продолжить с проверки прошивок. Флеш мульта снималась. Прошивка в ней совпала с последней прошивкой с оффсайта.
Возникла проблема со снятием оригинального дампа BIOS. FIT 6ой версии сообщает, что поврежден регион ME. Ноут Packard Bell, но согласно таблице от versal, конфигурация от Acer. Явно было перешито с ошибкой. Воткнул чистый регион. Настройки соответственно таблице. Осталось несколько полей не озвученных. Особенно беспокоит FW Update OEM ID. В скачанном дампе он тоже нулевой.
Какие будут последствия, если не править оставшееся?
 ! RsM писал(а):
На кой страдать то? На саппорте асера все есть готовое и чистое.
OEM ID и должен быть 0.
 Заголовок сообщения: Re: BD82HM55 - борьба с прошивкой
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 18:59
День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Пациент Asus K52F, залитик без признаков жизни. Перепаяна мелочевка которая пошла коррозией. После чего появился старт но нет изо. Пост карту так и не нашел куда подпаять и решил шить БИОС. С офф сайта была взята последняя версия 218, но он оказался без МЕ региона. Почитав темы с хабами и чистыми регионами нашел чистый регион под HM55 Asus 1208. Скомпилировал с помощью FIT на базе дампа оригинального БИОСа залив туда чистый МЕ регон + 218 БИОС взятый с сайта (обратив внимание на конфгурации оригинального МЕ региона!). В результате получил автовключение и циклическую перезагрузку. Все файлы прилагаю. Подскажите что не так делаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ----------
В архиве оригинальный дамп слитый с аппарата, БИОС с офф сайта, чистый МЕ регион и скомпилированный результат.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Постояв немного результат запуска опять изменился. Теперь включается и сразу вырубается... В общем подскажите с БИОСом и куда на нем карточку подсунуть можно?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 22:09
hazya писал(а):
...Постояв немного результат запуска опять изменился...
А в биосе ли дело? :du_ma_et:
Флэшку замените на новую, прошейте этот:
Вложение:
K52FAS+Clear_ME.rar
Карточку "подсунуть" можно в слот ДДР3.
Или, на мульт паяться, если есть желание.
А что она Вам даст, при таком-то поведении? :nez-nayu:
Залитик - вот и смотрИте в эту сторону... Недоглядели гниль, не домыли под чипами, с питаниями косяк, и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:07
А что на это указывает? Может дурить даже если шьется нормально?
К сожалению нету такой. Стоит приобрести? Есть с нее какой то толк? К мултику подпаиваться нет желания((
Может схемой похожей поделитесь? А то как то сложновато новичку с такой матерью без схемы работать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 23:23
hazya писал(а):
А что на это указывает? Может дурить даже если шьется нормально?..
Может. Даже, если верифицируется нормально...
Ничего не указывает. Так, на всякий, дабы отмести лишние подозрения...
По мне - так, вообще: посткарта - очень дополнительный инструмент...
Обхожусь осциллографом... :smu:sche_nie:
Схему пока ещё не украли, насколько мне известно, так что - пользуйтесь подобными...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:53
Вычислил опытным путём, во всех путях должны быть имена прописанные латиницей.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:26
Intel system tool (6,7 серия)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:55
День добрый. Столкнулся с прошивкой BIOS с чистым регионом. Принесли Asus U35JC с проблемой постоянной загрузкой процессора в 30%, неправильное отображение температуры, кулер на 100%. До меня ноутбук побывал в нескольких сервисах, паялся мультик, микросхема биоса.
С донора снял и установил BD82HM55, проблема с постоянной 30% загрузкой проца ушла. Приступил к устранению проблемы с неправильным отображением температуры и 100% оборотами кулера. Все делал по инструкции как описано здесь.
viewtopic.php?f=35&t=7012 Единственно, что не имея 15сообщений искал чистый МЕ в интернете. Проблему с отображением температуры решил, а вот кулер постоянно молотит на 100% с момента нажатия на кнопку включения.
Помогите разобраться с кулером, может я неправильный МЕ регион скачал в инете.
На всякий случай прикрепляю дамп слитый с ноутбука.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:38
Здравствуйте!
На 8-ой странице есть дамп БИОСа для HP 2540p Core i7LM и чистый МЕ.
Не мог бы кто-нить скинуть мне в личку эти файлы? Не могу скачать(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:09
ivin82 писал(а):
Здравствуйте!
Смотрите почту.
---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ----------
смотрите почту (дамп с чистым МЕ)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 01:17
Огромное спасибо! Особенно за оперативность.
У меня ещё вопросик, а что если у меня пока что нету программатора(он придёт не скоро)?
Если пробовать программным путём как в инструкции viewtopic.php?f=181&t=7012
Никто не пробовал?
Я пытался под досом. В файле fpt.exe есть параметр -GRESET NO
Но он выдаёт ошибку... А иной раз и перезагружается.
Чип с БИОСом у меня: W25Q64FV
Может кто-нибудь подскажет как решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 08:35
Не советую прошивать всякого рода сборки BIOS софтовым способом, не имея программатора. Я например, не гарантирую 100% работоспособность пересобранного дампа.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:22
Descod
Спасибо за сборку, но проблема не ушла, вентиль всеравно молотит на 100% хотя температуру показывает нормальную. И вот что еще заметил, с Вашей сборкой от момента нажатия кнопки включения до момента появления заставки асус проходит больше времени ( порядка 10 сек.) чем с моей сборкой.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 23:45
bonus555 писал(а):
Descod
в бивасе прошит чистый МЕ 1208, возможно проблема не софтовая, смотрите датчики, их питалово.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 15:32
hello
Ciber SLasH
can you refresh again.
my mbx-206 same problem. fan always working.
thank you
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 19:16
Descod
Натолкнулся на интересную особенность.
Софтово откатываю биос на самую первую версию ( перед включением нажать CTRL+ Home ) Включаю, кулер крутиться как нужно, но примерно секунд через 30 начинает молотить на полную. Далее из-под виндовса прошиваю самую последнюю версию биоса, перегружаюсь и обороты кулера регулируется в зависимости от нагрузки. Но как оказалось рано радовался. Если вытянуть зарядку и аккумулятор, то после это все возвращается как и было- кулер сразу же на 100%
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 19:19
Можно попробовать ещё один вариант + могу скинуть "инженерный вариант прошивки" т.е. с расшареными в меню BIOS установками темпов и фана
---------- Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: ----------
проверьте батарею CMOS
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 19:10
Descod
Батарейка в норме.
Что за вариант? Скиньте, пожалуста, "инженерный вариант прошивки"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 21:08
скажите у BD82HM70 существует проблема с ME регионом?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 05:02
Прошу помощи с ME регионом.Менял HM55,вроде новый прислали.Перепробовал по всякому,всё равно постоянный рестарт.Ноут вроде реагирует на разные Bios- паузы по длине разные между рестартоми.
Модель Packard Bell EasyNote TK85
мать LA-6582P
Первый файл-слитый дамп.Второй-с чистым МЕ.Проверте,что не так.
Спасибо
Вложение:
Dump.rar
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 05:18
мать LA-6582P
Спасибо
Подправил немного. Попробуй
Вложение:
2Edit.rar
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:43
C Вашим дампом паузы стали длиннее,но всё равно ,примерно на 20 секунде перестарт
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:19
Поменял МЕ. Проверь
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:35
ars44 писал(а):
Поменял МЕ. Проверь
Можете помочь с МЕ регионом платформа LA7912P_rev2_0 ноутбук Pakard Bell ENTE11HC-B9604G50Mnks.
Ноут работает только 1 usb почти в кз и из за этого вообще не один усб не пашит буду менять хаб и вот решил за ранее сделать чистый ме регион.
Сообщений мало info.rs@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 14:44
Всё по прежнему.Может хаб ? По виду вроде новый был..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 18:25
А чего ж его делать? На оф. сайте чистее чистого...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:13
Вот биос с официального сайта. Точно рабочий,
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
5639
19 апр 2024, 15:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Pro 5 16IRH8 (KS680 NM-F161 REV.2.0) Чисткой ME региона или ???
torin
06 апр 2025, 11:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
vinservice
650
140304
28 окт 2026, 17:28
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
10619
18 июн 2021, 16:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 11:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
