Текущее время: 27 сен 2024, 23:38
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 12 апр 2014, 12:38 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 12.09
Сообщения: 445 Откуда: Ukraine, Lugansk
Pavel писал(а): На данной платформе часто дохнет(по крайней мере мне попадаются) микросхема питания памяти PU5(+1.5VSUS), точнее она работает и выдаёт нужное напряжение, но садит сигнал HWPG-13 нога помойму, из за этого часто не поднимаются данные питания. Проверь не садит ли она сигнал, там 3.3В должно быть. Сигнал HWPG-13 не просаживается, на нем появляется +3.3В. Но на всякий случай махнул G5616 на TPS51116RGER, результата не дало, все по старому.
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 12 апр 2014, 13:00 |
vaterlou писал(а): Если VBOOT посадить на землю, то кратковременно появляется VCC_CORE. Так он и так на земле сидит через PR109? А PR225 живой? ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Ключи на стр.39 открыты?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 12 апр 2014, 15:17 |
morik59 писал(а): vaterlou писал(а): Если VBOOT посадить на землю, то кратковременно появляется VCC_CORE. Так он и так на земле сидит через PR109? А PR225 живой? ---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ---------- Ключи на стр.39 открыты? VBOOT на земле сидит через PR109(10k) PR225 - на данной плате не используется. Ключи открываются кратковременно на несколько сек. (затем в цыкле вкл. выкл). Как было описано выше. ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- RsM писал(а): На HP рабочий биос так-то. Проверьте ШИМ дежурки, бывает дуркует.
драйвер посмотреть NCP5911 и гнилье . На NCP5911 BST(1) +5v PWM(2) кратковременно появляется +2V EN(3) кратковременно появляется +4.9V VCC(4) +5V На ключах импульсы не появляются. Подскажите данный драйвер должен стартовать сразу или с небольшой задержкой?
Pavel
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 15 апр 2014, 02:40 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
vaterlou писал(а): EN(3) кратковременно появляется +4.9V На en должно быть 3.3v!!! Посмотри предпоследний мой пост viewtopic.php?f=58&t=11921
_________________ Всех денег не заработать!!!
morik59
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 19 апр 2014, 07:23 |
DGPU_PR_EN появляется? Появляются питания по его команде (кратковременно)? vaterlou писал(а): Если VBOOT посадить на землю, то кратковременно появляется VCC_CORE А VCC_GFX появлялось?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 22 апр 2014, 11:16 |
morik59 писал(а): DGPU_PR_EN появляется? Появляются питания по его команде (кратковременно)? Нет, не появляется, висит в нуле.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: g7-2251sr (Quanta R33) нет питания процессора Добавлено: 02 апр 2015, 12:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Подниму тему, поскольку симптомы идентичные. Тоже был залит в районе мульта и флешки, а также прогнила NCP5911 с обвязкой (формирует GFX_CORE). NCP5911 с обвязкой полностью заменил, гнилье почистил, пропаял. Особо вроде ничего больше не погнило. Ноут начал включаться, на внешку ничего, на матрицу только подсветка, на выключение реагирует (типа есть иниц, но нет изо). И тут началось: после прошивки обеих флешек плата вошла в состояние платы у ТС. Все симптомы 1в1 ! Дальше плата ни на что не реагирует. Родные дампы возвращал, флешки на идентичные менял, под мультом лишний раз прочистил, NCP6132 подкидывал, PU5 менял. Да, родной проц умер, поскольку при залитии пробило верхний ключ NCP5911. Проц заменил.
Поведение не меняется. Может, вместе найдем причину? У Тvaterlou чем закончилось?
