Текущее время: 29 сен 2024, 17:31
Rom
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 13 окт 2010, 16:02 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,044.13
Сообщения: 1814 Откуда: Орел
hovik писал(а): резистор R138 перепаивал? В этой модели нет такой болячки..- не путайте...
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 янв 2011, 12:32 |
Сообщения: 149 Откуда: Рязань
Действительно, все по порядку надо смотреть, сначало входное напряжение, затем дежурное, посмотреть присудствует ли подтяжка на кнопки включения, потом генерацию кварца на мультике, можно посмотреть еще обмен биоса, и так далее... и соответсвенно делать выводы, а сказать модель и делать догадки это можно до бесконечности....
а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а а
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 05 мар 2011, 11:30 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
bummer728 писал(а): Такая беда:5220,напряжение на разъёме питания присутствует,а ноут не включается.Пролежал около 2х лет,без аккумуляторов.Ранее был исправен.С чего начать поиск неисправности? прочитать тему сначала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 не реагирует на кнопку включения Добавлено: 05 мар 2011, 11:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
bummer728 писал(а): Такая беда:5220,напряжение на разъёме питания присутствует,а ноут не включается.Пролежал около 2х лет,без аккумуляторов.Ранее был исправен.С чего начать поиск неисправности? Начать надо с этого: viewtopic.php?p=15634#p15634
