Заголовок сообщения: Acer Extensa 5220 ,проблема звук
Добавлено: 10 мар 2011, 18:29
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 18:08 Наличности на руках: 47.23 Сообщения: 1 Откуда: Belorus
подскажите , нет звука, разбит разъем звука зеленый , наушники вставляешь не до конца слышен звук , менеджер звука показывает при отключенных наушниках что разъем подключен , а когда подключаешь наоборот
Андрей Загорский
Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 5220 ,проблема звук
Добавлено: 10 мар 2011, 18:43
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 10:44 Наличности на руках: 8.96 Сообщения: 359 Откуда: Пермь
Механическая коммутация Наушники-Колонки осуществляется именно в этом разъеме, про электронику пока не говорю. Для начала, конечно, необходимо заменить разъем.
_________________ Ремонт ноутбуков в Перми
Serjiys
Добавлено: 10 мар 2011, 23:58
Зарегистрирован: 10 мар 2011, 23:54 Наличности на руках: 62.00 Сообщения: 9 Откуда: Украина
Только замена разъема вам поможет, если сможете сами, то удачи вам в ремонте ;)
Сейчас этот форум просматривают: Diabaldo и гости: 21
