Текущее время: 29 сен 2024, 21:26
 Заголовок сообщения: Aser extensa 5220 и видеокарта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 01:12
Прошу сильно не пинать за мой вопрос.Ноут Aser Extensa 5220,материнка columbia mb 06236-1N 48.4T301.01N
Видеокарта встроенная Intel X3100,но на самой плате присутствует место под разъём видеокарты и крепления под неё.Собственно сам вопрос:можно ли впаяв разъём установить видеокарту и увидит ли её система?
Ещё раз прошу,сильно не пинайте.
BMW-высшая ступень развития Мессершмитов!
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 и видеокарта
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 03:52
Одним разъемом не ограничится, помимо него следует еще всю мелочевку впаять, которая состоит далеко не из 5-ти резисторов :-) , перешить биос
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 05:23
Очень похожа по размеру и форме материнка Acer Extensa 5630G
СообщениеДобавлено: 14 мар 2011, 08:37
А северный мост у вас какой? Если GL960/GLE960 - то тоже менять... :)
Вообще процедура реальная, но жутко нецелесообразная.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:26
Зачем север то менять? в этом встроенная графика есть, но она не помешает работать мхм, а вот наоборот не прокатит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 01:32
Нелегкий процесс из этого получится,снять тоже придется с платы не мало мелочевки...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 04:40
Графика-то не помешает, да только работать нечему. Нету в GL960/GLE960 PCI-E 16x...
Alles Luge...
 Заголовок сообщения: Re: Aser extensa 5220 и видеокарта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011, 10:49
Овчинка выделки не стоит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser extensa 5220 (columbia mb 06236-1n) КЗ на птанию 1.05 Вольт
xedory
19 ноя 2014, 18:09
qark06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extensa 5220 (wistron columbia) Стартует на 2сек
Away
22 фев 2015, 01:20
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 5220 (48.4T301.0SA) Не включается.
ds.80
06 мар 2015, 15:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Acer Extensa 5220 5620
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
11 дек 2015, 03:20
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer (extensa 5220) пост код da
chester
1259
23 фев 2017, 00:27
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, olesko и гости: 26
