Заголовок сообщения: Lenovo b560 (LA56MB 10203-1) Нет подсветки матрицы
Добавлено: 27 май 2014, 12:07
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 18:09 Наличности на руках: 34.03 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Доброго времени суток, уважаемые мастера. Поступил ноутбук Lenovo b560. состояние убитейшее: залит пивом, корпус поломан, загажен, разьем питания выломан из корпуса, половины кнопок нет. И нет подсветки. "Клиент" желают что бы я починил подсветку.
Датчик "Hall" работает и "3,3 v" на выходе доходит до мульта (NPCE781EA0DX) . Мульт выдает сигнал BLON_OUT (3.3 v) c 27 ноги и они доходют до разьема шлейфа матрицы (36) нога. Подкидывались заведомо рабочие шлейф и 2 матрицы, результат тот же, подсветки нет. Прошивка флешки результатов не дала, шил (39CN16WW.ROM) исходя из форумов прошивка помогла всем (кто подымал Lenovo b560), но не мне. Ноут грузится до логотипа и перезагружается, так 2 раза потом виснет. Залил старую: грузится нормально , но подсветки так и нет. Подскажите пожалуйста , какие еще есть условия для запуска подсветки.
P.S. я начинающий ремонтник )) если можно , будьте снисходительны.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b560 (LA56MB 10203-1) Нет подсветки матрицы
А на саму матрицу чего приходит? Питание 19В (38,39,40) Разрешение 3.3В (36) Рег. яркости 0...3.3В (35)
Puzik
Добавлено: 27 май 2014, 18:13
Простите балбеса в трёх соснах запутался "Питание 19В (38,39,40)" Блокировочный кондерчик в КЗ . Заменил и все работает, стоит сразу за предохранителем "F2" . А я в лес полез ))). MSF113 Огромное Спасибо
