Текущее время: 27 сен 2024, 22:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
AtomSoft
Заголовок сообщения: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 28 май 2014, 14:22 |
Зарегистрирован: 28 май 2014, 11:28 Наличности на руках: 12.07
Сообщения: 6 Откуда: Кировоград
История: переломался штекер на зарядке, пока он менялся батарея была без зарядки и естественно, посаженая. После ремонта был проверен разъем (ноут работал, зарядка шла). Но у пользователя уже не заработал (было на след день). Что с ним делали и как хз. Думал разъем в ноуте, разобрал проверил - все норм на плату приходит напруга. В итоге зашел в тупик, в чем неполадка ноут или батарея. 1. Работает ли ноут без батареи (у меня сейчас нет, как было до - не проверил)? 2. Думаю батарея ушла в блокировку (А32-К55 называется), но найти схему ее не вышло. Что можно сделать ДО разборки батареи? Спасибо за внимание и Ваши мысли.
AtomSoft
Заголовок сообщения: Re: X55VD (X55VD rev 2.1) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 09:36 |
Сори если не ясно написал: - от сети не работает - от батареи хз: батарея севшая, другой от asus нет, проверить не могу - индикации нет Сейчас нашелся пробитый мосфет точно как здесь (и симптомы те же) http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=21441. Ищу замену. Нашел так же еще один пример поломки с этим же мосфитом, причем автор там пишет что причиной поломки стал в ноль севший АКБ. Вот и думаю неужели виной этому может стать севшая батарея? Возможно такое? PS. Всего с этим мосфетом нашел три упоминания на этом ноуте и везде у них разная маркировка (у меня например A5 GMC 801B02). Впечатление что производитель от балды ставит маркеровку Мосфет в схеме чарджера
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 10:07 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
AtomSoft писал(а): причиной поломки стал в ноль севший АКБ Бред. Впрочем, как и "слетевший BIOS" по этой же причине.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 10:13 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
neill писал(а): когда в ноль разряжаются акб, зачастую биос слетает! Нет слов ! | RsM писал(а): | между прочим, зря вы так хохмите, практика вас пока в этом не убедила, всего-лишь. Вы можете иметь свою точку зрения на все, тем не менее существуют и другие, и далеко не факт, что именно ваша правильная. В качестве примера - ACER, обычно на вистроне. |
AtomSoft
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 11:56 |
В общем подобрал со старой матери транзистор. Ноут стартанул, работает от сети, загрузил винду, поставил батарею, жду. Пишет заряд идет, доступно 0%. Надежда такая надежда)) Пока оставлю на заряде, может заведет и батарею. Для меня остается вопросом - пробитый мосфет и разряженный АКБ, совпадение или есть связь? Ведь все было норм, только батарея севшая не заряжалась дня три. А потом бац - пробитый мосфет, уж больно подозрительно Может кому пригодиться, завелся на этом:
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 12:14 |
Я больше в это поверю: AtomSoft писал(а): переломался штекер на зарядке искрило и спалило. Или БП неродной был.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 12:21 |
AtomSoft писал(а): Для меня остается вопросом - пробитый мосфет и разряженный АКБ, совпадение или есть связь? Связь есть. Сопротивление севшей акб в момент полной разрядки достигает практически нуля. Мосфет сгорает из-за превышения тока на нем (равносильно тому что перемкнуть клеммы плюса и минуса). Проверяется зарядка элементарно, присутствие напряжения на контактах плюса и минуса акб при включенной зарядке и вставленной акб в мать.
AtomSoft
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 14:07 |
MSF113 писал(а): искрило и спалило. Или БП неродной был. БП родной и работало все после ремонта разъема - перед сборкой проверил. Отдал клиенту на след день, а он - не работает уже... За 2,5 батарейка ожила - сейчас уже 58% заряда. После старта поставил BatteryMon, она сказала что пошел заряд и на АКБ было ~8V. Пока до 12 не поднялось, заряд был на 0% потом стали расти и проценты заряда.
abba25
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 июн 2013, 15:28 Наличности на руках: 96.04
Сообщения: 35 Откуда: Baku
alex01981 писал(а): Мосфет сгорает из-за превышения тока на нем тогда цепи измерения для понтов чтоль припаяли? alex01981 писал(а): присутствие напряжения на контактах плюса и минуса акб при включенной зарядке и вставленной акб в мать а это вообще больно читать
alex01981
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 18:33 |
abba25 писал(а): а это вообще больно читать Не читайте, я вам не навязываю свое мнение. Замкните пинцетиком контакты плюс и минус при зарядке, посмотрим на ваши резисторы и прочее что вы там написали.
alex01981
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 18:59 |
abba25 писал(а): alex01981 дорогой Друг! замыкать и подключать "севший" акум --это разные вещи если иметь ввиду ,что под словом "севший" подразумевается 10 с копейками вольт Ну уж не вам меня техники учить. Я написал НЕ НРАВИТСЯ НЕ ЧИТАЙТЕ. Почитайте про сопротивление аккумулятора в разряженном состоянии и какой силы тока достигает первоначальный толчок заряда если он сел в хлам. thomson39 писал(а): Чет я не пойму, зачем что то коротить? :) Даже в мясо севший аккумулятор по крайней мере в моей практике ни разу ничего на материнке не палил. Если возникала какая то внештатная ситуация, просто срабатывала защита на блоке питания. Я написал что может произойти. я не сказал что это каждый раз такое. Ключ переключения с акб на 19в тоже не всегда стреляет но стреляет
abba25
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 19:07 |
alex01981 писал(а): Ну уж не вам меня техники учить да это точно !если учил бы я таких ляпов не было бы про стабилизацию тока что нить знаете?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 29 май 2014, 19:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
MSF113 писал(а): искрило и спалило. Было неоднократно на Samsung'ах - приносят заменить раздолбанный разъём, а там ещё и ключ пробитый... alex01981 писал(а): Связь есть. Сопротивление севшей акб в момент полной разрядки достигает практически нуля. Мосфет сгорает из-за превышения тока на нем Связь безусловно есть, но не та что ты пишешь... Ключ пробивается, бук работает от АКБ и её не заряжает до тех пор пока не разрядит "полностью". Затем бук несут в ремонт. На самом деле АКБ разряжается до некоего критического уровня, при котором его контроллер отключает нагрузку, но не до 0 и при зарядке от БП никаких "сверхтоков" нет. Да и чарджер не будет подавать на АКБ ток больше номинального...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 30 май 2014, 08:39 |
siberian Полностью согласен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 30 май 2014, 19:09 |
AtomSoft писал(а): Ваши соображения. "колхоз" обыкновенный...
AtomSoft
Заголовок сообщения: Re: X55VD (SX155D) Не включается Добавлено: 31 май 2014, 12:15 |
siberian писал(а): "колхоз" обыкновенный... зря Вы так... Не спорю что ремонт на коленке, но аппарат работает - клиент счастлив. Ну и еще нюанс: я делал даром, а сколько бы стоил "не обыкновенный колхоз"?
