Текущее время: 28 сен 2024, 02:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
схема: http://yadi.sk/d/YYt4HUZwRWdDP
Напряжение есть лишь на истоках pq51 и pq 52. Входные ключи закрыты. по B+. на 1,2,3,6 ногу pu18 приходит 3.3 вольта. На 8 ноге 18 вольт есть. получается так: pacin есть 3,3 вольта. acon - получается нет, на 7 ноге pu18 вообще нет напряжения. acof - на 27 ноге мульта тоже нет... Подскажите дальнейшие действия пожалуйста.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: tk85-ju-202ru (la-5893р) нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:06
Что-то про 5 ногу PU18 умолчали.
Пока на 5 ноге напряжение будет меньше, чем на 6-й - на выходе компаратора (7 нога) будет 0.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:17
чтобы на пин 7 была лог"1" надо чтобы на пине 5 напряжение было чуть больше чем на пине 6. Измерьте вольтметром точнее, а то написали что всё 3V3. Если так, то меняйте компаратор, а если не так, то смотрите почему.
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:45
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на 5 пине 0 вольт, сопротивление 230к
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 31 секунду: ----------
1 - 3.1в
2- 3.3 в
3 - 3.6 в
4 - земля
5 - миливольты
6 - 3.3 в
7 - миливольты
8 - 18,5 в
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 16:38
Проверяйте целостность резисторов, подключенных к этой ножке а так же целостность дорожек от этих резисторов.
Сразу проверьте кусок схемы правее этого компаратора (PQ67, PQ68, PQ70).
Залитик?
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:44
По В+ КЗ нет? Что на затворе PQ67?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 22:03
Участник АСЦ
Участник АСЦ
кз нет. на стоке 19 вольт vin, а на истоке, где формируется b+ - напряжения нет. Тоесть получается не приходит сигнал acoff который открывает ключи. Насколько я понял сигнал acoff выдает мульт (27 нога, правда не понятно почему направление сигнала нарисовано как входящее в мульт) на 27 ноге нет напряжение и кз тоже там нет. Следовательно меняем мульт?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 06:52
Куда Вы торопитесь менять мульт. Сигнал ACOFF и должен быть в лог "0".
Вас же morik59 спросил - что на затворе PQ67
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 09:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
почему лог 90? потому что 1 станет когда выключаешь ноутбук, так?
на затворе (в схеме 2 вывод) 18,5в
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:25
Должно быть около 9В, проверьте затвор-исток PQ67, что на базе и коллекторе PQ70,
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 10:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
затвор - исток pq67 180 ом. не пробит. на базе pq70 - 9 вольт. на коллекторе ничего.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:05
А откуда тогда 180 Ом? Меняйте его.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
успел поменять до вашего сообщения) другой мастер подсказал) спасибо вам большое. Даже дежурка появилась. Теперь вот тока на 18 нет ни на одной ноге напряжения. Буду флешку биоса ковырять. 180 ом это мало для перехода транзистора? буду знать теперь)
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 12:44
На U18? Что даже питания нет? Смотрите ключи стр. 42, проверьте сигнал SUSP. Питание появится после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 13:57
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вообще никакого нет... огорчает что при подключение бп нет индикации никакой. все светодиоды не светятся
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 15:52
На кнопку реагирует? Начните с условий старта, прошейте БИОС мульта (U31), на нём питание есть?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ----------
См. почту.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 16:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо большое за схемку. на второй ноге u31 скачет напряжени. на 8 3.3в, на 7 3.3 на 3 3.3
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:20
Там импульсы, значит мульт читает флешку. Я так и не понял на кнопку реагирует?
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 17:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
заменил q22 появилась запитка микросхемы биоса. но и теперь старта все равно нет! реакция на кнопку тока такая - падает напряжение на ней при нажатии)))) и появляется как отпускаю (17в) теперь вобще в тупике(((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
больше чем уж на биос грешить я думаю не на что. есть ли у кого дамп биоса на этот пакард белл? желательно и на флешку мульта прошивку и на основную...
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:15
viewtopic.php?f=172&t=11803
Самая первая ссылка, теперь уже видишь? :-):
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 18:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
спасибо)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
это основной, а ес?)
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
прошивка больше устанавливаемой флешки
---------- Добавлено спустя 15 минут 31 секунду: ----------
файл на 1 кбайт больше чем тот что там был( пишет что будет проигнорирован
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:25
Для ЕС вторая ссылка, можно попробовать этот http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=414&t=73715
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
все равно прошил - результата нет.
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 19:32
Если прошивка не помогает - смотреть сигналы на мульте.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
какие сигналы? пост коды чтоли?
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 00:29
Дались всем эти посткоды...найдите и почитайте на форуме "необходимые условия старта", полезно знать... только ленивый не читал.
:du_ma_et: С биосом как то мутно всё, а это первое условие.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 01:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
условия для старта я уже наизусть знаю)) мне просто интересно что человек сказать хотел
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 10:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на 127 ноге мульта нет LID_SW#
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
на 109 тоесть, сопротивление 10к
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
все) теперь есть) 3,3.... а вот сигнал acin 3.1
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
EC_RSMRST# 0,8 v на 100 ножке мульта, а должно быть 3,3 в..... тоесть ресет не снят с юга
---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ----------
естестенно и эти 0 PM_SLP_S3# и SLP_S5#
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 10:57
Size Напишите пож. просто, что на ногах 6, 14, 100, 109, 117 и 127 мульта. В 2х вариантах сразу, в простое и при нажатой кнопке. Столбиком.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 11:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не нажата:
6 0
14 0
100 0,6 немного прыгает
109 3.3
117 0.8
127 3.1
нажал кнопку и измерил:
6 0
14 0
100 0,9
117 0,8
127 3,1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EN LM85-JN-202RU (JE70-CP MB 48.4HN01.01M) Автовключение
в форуме Packard Bell & NEC
FC1989
11
3333
05 май 2017, 11:26
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK85 (NEW70 LA-5891P rev.1 ) нет изображения
NotNull
4233
22 дек 2015, 11:15
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell new91 EasyNote tk85-jn
fazil
02 фев 2017, 12:37
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tk85 (la-5891p) циклическая перезагрузка
walshul
13
4884
18 янв 2017, 15:27
Night51 Перейти к последнему сообщению
