Текущее время: 27 сен 2024, 08:22
oleg1907
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (LG4858) Не включается Добавлено: 01 июл 2014, 10:12 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:09 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 86 Откуда: Khmelnickiy
greenpill писал(а): смотрите родное ЗУ, если на нем есть светодиод то посмотрите не мигает ли он - если да то 100% проблема в нем Смотрел, 100% рабочий, брал другой, поведение то же самое.
Alex_AV82
Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 (LG4858) Не включается Добавлено: 05 мар 2015, 15:44 |
Сообщения: 83 Откуда: Барнаул
Пришел бук с той же проблемой, включается только от акб. Батарею заряжает, если зарядку воткнуть после включения, видит и работает отлично. Опытным путем выяснено, бук стартует от 15В всегда, от 19 через раз, от 20 ни в какую. Почитав форум, решил не заморачиватся и заменил мульт. После замены все за работало, но не надолго. На след день все вернулось на место. Решил прогреть не много плату - завелась, остыла не включается. Путем частичного нагревания и выявил что реагирует на нагрев угла платы где расположен источник 3 и 5 В. Замена 2 конденсаторов (стоят сразу после катушек, один оказался в утечке) и пропайка шима дросселей и обвязки полностью решило проблему с буком. Хотя замеры питаний говорили что все в норме, осцилом правда не смотрел.
