Текущее время: 10 фев 2026, 00:19
rem.team Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 21:21
Здравствуйте! Ноутбук Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E, платформа M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1. Плата была залита в районе левой клавиши тачпада. Следы коррозии обнаружены только на PU19 (SN0608098RHBR). Очистил, пропаял, одну дорожку (8 дорожка) LDO восстановлена. Шим +5VALW_LDO выдает, но на катушках дежурки 5В (как и 3.3В) нет. Батарейку СMOS подкидывал. 3.3В на биосе присутствует.
Во время диагностики обнаружено КЗ по 8-й линии (порядка 4 Ом) PU29 (PS51217DSCR). Проверил PC163, PC167, PC162 - рабочие. Снял PU29, ключи PQ42, PQ43. Ничего не изменилось. Пошел искать дальше по схеме, всех элементов найти не удалось (PD11 на плате не могу найти).
Думаю, оптимально будет искать с помощью ЛБП (имеется). Но я еще только начинающий. Сколько мне подавать (1-2 В? сколько ампер, 2-3А?). Имеет ли значение куда подключатся + (например на + контакт танталового конденсатора PC163) или нет? Возможно кто имел подобные симптомы, в какую сторону копать?
Большое спасибо всем откликнувшимся и заранее извините, если, что не корректно написал. Отвечу на дополнительные вопросы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2014, 22:02
Подавать не более 1В, ток в зависимости насколко будет падать напряжение, подключать можно хоть к конденсатору, хоть к дросселю по этой цепи, куда удобнее.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 13:33
PQ39, PQ41 проверяли?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 03:28
PQ41 проверен, PQ39 отсутствует
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 10:33
Поиски КЗ по линии VDD_CORE продолжил с помощью ЛБП. Выставлено было напряжение 1В. При этом ток ограничился приблизительно 1А (при увеличении напряжения до 1.2В было порядка 1,2А). Было обнаружено локальный нагрев (слабый) в районе видеокарты (с обратной стороны). Но нагрев очень слабый, тяжело определить элемент. Выпаял буквально все элементы в том районе, которые были в КЗ, но так и не обнаружил КЗ. Были обнаружены элементы (см. фото) с очень низким сопротивлением. Я не знаю, что это за элементы, подскажите пожалуйста.
Я думал, что КЗ в одном из конденсаторов (см. часть схемы). Но в районе ощутимого нагрева выпаяны все элементы, которые в КЗ. Что мне делать? Выпаивать все элементы в районе нагрева или есть другой способ?
И еще момент. 3 конденсатора на чипе видеокарты в КЗ. Я правильно понимаю, если уберу КЗ по исследуемой линии VDD_CORE, то КЗ на ней должно уйти (конденсаторы не греются, кристалл чипа немного нагревается, но на порядки слабее, чем показанная "зона нагрева")?
Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 11:09
1. КЗ это 0ом
2. 4 ома для этой цепи нормальное сопротивление видеоядра, перестаньте тиранить ее блоком питания.
DVD-ROMa писал(а):
LDO восстановлена
Смотрите теперь обмен на флешке U23 (та что около мульта) или тупо прошейте рабочей прошивкой.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 11:46
На каком и когда ТС не написал
На мультовой должно быть постоянно 3,3в (8я ножка), а на основном только после нажатия на кнопку старта (смотреть осцылом, если мультиметр там ничего не показывает)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 20:39
Пробовали приложить термобумагу?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 02:35
Спасибо за ответ, значит буду пробивать запускать. Просто боялся спалить ещё чего нибудь (думал КЗ).
Про этот метод знаю, в моем случае не помогло. Скорее всего orbit прав, для этой линии нормальное сопротивление.
Спасибо всем, кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 00:36
Ноутбук включается (работает вентилятор, аккумулятор заряжается, горят светодиоды), но нет инициализации (изображение отсутствует). При подключении к внешнему монитору реакции нет, пишет "нет подключения".
Процессор и видеокарта греются адекватно (40-50 градусов)
Хочу прошить биос, но дамп найти не могу. Версия биоса подходит для всей серии PCG-71211M (VPCEB)? Или нужно именно для VPCEB3Z1E? У кого есть дамп подходящего биоса? Если у кого-то есть - скиньте пожалуйста на почту roma-dent@yandex.ru.
Всем большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:24
На форуме есть и поиск работает
По дефолту на внешку не выводит - надо DIP-переключатель SW1 поставить все в положение "ON"
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:03
ТС не "прозрел" еще, мало сообщений.
DVD-ROMa Отмылил, смотрите почту. PCH на плате проблемный, потому 4х метровый биос перед прошивкой нужно немного потрудиться и правильно приготовить.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 15:17
DVD-ROMa отписался в личку, что причина была не в биосе и бук он уже поднял.
А тут забыл...
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev:1.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 17:19
А тут забыл...
Не забыл. Просто не было времени нормально написать, что было причиной. А причина следующая. Нашел на просторах информацию про DIP-переключатель SW1 (как писал siberian). Переключателю установил в положение ON (все переключатели панели). Изображение появилось на внешнем мониторе. Вернув переключатели в исходное положение (см. фото) изображение вывелось на матрицу, ноутбук заработал. Причина не ясна (окислились контакты, попало что-то и т.д. и т.п - не ясно). Проверяйте этот момент. В сервис мануале есть таблица положений переключателей на мат. плате для разных матриц (PANEL_ID табличка). Пример на скриншоте из сервис мануала sony_mbx-224_foxconn_m960_m970_h_model_rev_sa_sch. Для тех, кто будут сталкиваться с такими проблемами, проверяйте эти переключатели.
Спасибо Alex@ndeR за дамп биоса и всем, кто помогал!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71211M VPCEB1Z1E (M961_MP_MB) Ищу схему
в форуме Sony
bupal
5136
19 май 2017, 22:45
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211M (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Не включается
в форуме Sony
sanchi
25 окт 2024, 20:17
рамблер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio VPCEB1Z1E (mbx-224) после замены 0772000 черный экран
в форуме Sony
-Jk-
08 янв 2018, 14:46
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio (PCG-71211v) VPSEB3D4R (MBX-224 M961) Замена аккумулятора или патч
в форуме Sony
Ruslik334
13 окт 2022, 14:55
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
