Текущее время: 27 сен 2024, 17:50
Stelt
Заголовок сообщения: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. Добавлено: 22 июл 2014, 10:56 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день! Ноут ASUS X501A-XX080R, мать X401A Rev.2.0, проц Intel B960, хаб BD82HM70, мульт IT8517E. Ноут включается, загружает ОС. Нет изображения на матрице, на внешнем мониторе изображение есть. Причём иногда изображение на матрице появляется при включении!И так может происходить несколько раз подряд, потом опять пропадает. Матрица проверена- 100% рабочая. Шлейф на какие-либо перегибы не реагирует. Механическое воздействие на мат.плату тоже не выявило определённого места не контакта- простукивал, нажимал, гнул в разных плоскостях в разумных пределах. Прошил BIOS, пропаял мульт, пропаял на станции хаб, пропаял LVDS разъём на матери.Те же яйца вид сбоку. Вчера, после всех пропаек,изображение не появилось на матрице- на внешнем всё в порядке. Оставил его на столе. Сегодня пришёл, ничего с ним не делал,не волохал его,не трогал, включил- изображение на матрице есть. Выключил-включил нет изображения на матрице. И вот куда дальше глядеть? Просьба пнуть в нужном направлении. Заранее благодарен.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. Добавлено: 22 июл 2014, 11:17 |
Вот что нашлось без схемы на LVDS разъёме: 2-3-й пины - 3,25в, 4-й - 3,25в 23,24,25-й - 18,9в 31-й- 3,0в Эти напруги есть как и при наличии изображения, так и при его отсутствии. ---------- Добавлено спустя 5 минут 37 секунд: ---------- Проца, к сожалению, такого нет у меня. И совместимого тоже нет, чтобы воткнуть для проверки. Пробовал гнуть...пару раз изображение появилось, но гнул я плату в совершенно противоположных концах.Так что, думаю, что это было просто совпадение что картинка появилась. Ноут живёт своей жизнью.... вот тему создал, подошёл, включил- изображение есть.Выключил-включил- нет изображения и на гнутие не реагирует.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. Добавлено: 22 июл 2014, 14:27 |
Клиент говорит что погас во время работы.Говорит , что перед этим пару раз такое было, но после перезагрузки всё нормализовалось. Следов воды нет, клиентка уверяет что не роняли и не били, ноут постоянно стоит на столе.Не факт что это правда, но другой инфы у меня нет. Валенка, в прямом смысле, не было в системе, но пыль, небольшим и ровным слоем присутствовала. Всё уже почищено и термопаста поменяна.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. Добавлено: 22 июл 2014, 16:20 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
Stelt писал(а): Шлейф на какие-либо перегибы не реагирует. проверьте сигналы edit_data и edit _clk ,а так же омметром проверить целостность шлейфа не мешало бы!
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. Добавлено: 30 июл 2014, 10:26 |
Сигналы edit_data и edit _clk присутствуют- при включении ноута идёт кратковременный обмен по шине, потом висит в 1 (3,25в) Подкидывал заведомо исправный CPU и вчера поменял BD82HM70- ситуация не поменялась- на внешнем изображение есть, на матрице нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 55 секунд: ---------- Разобрал матрицу- все напряжения (VCC, VEEDID,BLIM, PWM,VLED) на разъёме матрицы присутствуют. Шлейф по LVDS прозвонил- все линии от разъёма к разъёму звонятся, сопротивление между NegativeLVDS и PositiveLVDS 98 Ом, на землю коротышей нет.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: ASUS X501A-XX080R (X401A Rev.2.0) нет изображения. [РЕШЕНО] Добавлено: 04 авг 2014, 15:44 |
Проверил датчик закрытия и поменял флешку биоса.Ситуация не изменилась. Прихожу к выводу что проблема всё-таки в самой материнке. Всем спасибо за помощь и советы. ! | RsM писал(а): | Замена шлейфа решает проблему |
