Текущее время: 27 сен 2024, 21:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
off2011
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 02 авг 2014, 18:59 |
Сообщения: 122 Откуда: Ковров
RD-to писал(а): ST3000DM001 ST2000DM001 ST1500DM003 ST1000DM003 ST750DM003 ST500DM002 ST320DM000 ST250DM000
Это понятно. интересует дополнительные параметры - SiteCode ,цифры серийника , дата изготовления и т.д. Основанием послужило во это Boot 0x10M Spin Up FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 и шпиндель останавливатеся. Спасибо за ответ.
off2011
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 03 авг 2014, 12:36 |
RD-to писал(а): Уточните пож-та такое поведение при подключенной банке или без нее тоже так ругается? Просто мне не дает покоя легкое решение о замене головок когда можно и без таких фатальных телодвижений попробовать отремонтировать девайс. Вам инфа нужна с него? если да то не советую сразу в банку залезать(конечно если у вас нет опыта пересадки 1000 голов на разных хардах). Ошибка раскрутки головок может означать многое. Он физически блинами крутит? Может потанцевать с бубном сначала и попробовать остановить двигатель (Z) и запустить его обратно (U)... в некоторых случаях помогает вернуть девайс к жизни хотябы на уровне терминального общения а там дальше ...
Спасибо что отозвались блины раскручиваются - 11 ударов головами и останавливаются - это видно по логу без банки - поведение такое же другой контоллер с родным ПЗУ - поведение такое же Z,U ,корочение канала в момент старта с различнами задержками ( на это ушло неделю) не помогает - терминал не доступен для ввода. по поводу пересадки - 1000 конечно не наберу. но 100 - пожалуй. есть у меня очень нехорошее чувство что проблема может быть в целостности ПЗУ. но как проверить? я в тупике .
off2011
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 03 авг 2014, 15:30 |
Ismat писал(а): 11 ударов похоже на головы, если идут нули голова не видит поверхность, есть еще вариант отключить испорченную голову (в ПЗУ), но после этого нужен будет экстрактор, проверка в целостности ПЗУ можете перезаписать от других моделей фараонов главное модель и FW совпадал, не забудьте сохранить родной дамп ПЗУ. спасибо. а модули CAP и SAP нужно также подмонтировать в донорскую ПЗУ? ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- RD-to писал(а): ну если скилы на месте и руки растут от куда надо то меняйте головы .. в подборе у меня только одно НО... встречались такие харды которым не просто головы нужно пересадить но еще и мозги вправлять относительно новых голов ... ну а вообще удачи .. щансы достать инфу целой у этого харда малы .. ))) пишите как определитесь с донором .. интересно стало даже )) спасибо.
off2011
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 06 авг 2014, 12:39 |
RD-to писал(а): контакты на плате кстати чистили? Да. догадался))))) Спасибо. весьма заковыристый винт((
RD-to
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 06 авг 2014, 12:49 |
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 18:10 Наличности на руках: 275.12
Сообщения: 188 Откуда: Yaroslavl
снимите дамп этого чуда и присылайте на мыло rd-to@mail.ru i`ll look at the mess ))
alexput
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 09 сен 2015, 18:26 |
Сообщения: 2 Откуда: москва
здравствуйте, я тоже мучаюсь с подобным диском ST500DM002 только с прошивкой Firmware KC43, не видит биос, диск раскручивается и все, больше нечего не происходит, в терминале общается со мной но перепробовано много различных вариантов все безуспешно... если есть у кого дамп прошивки ПЗУ Firmware KC45 скиньте пожалуйста на мыло 11Ale@mail.ru попробую перепрошить ПЗУ может чтото измениться)))..... Есть дамп ПЗУ прошивки КС43 если кому нужно могу скинуть....
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 10 сен 2015, 12:55 |
Сообщения: 427 Откуда: Москва
Цитата: попробую перепрошить ПЗУ может чтото измениться Не надо этого делать!
Vic-42
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 10 сен 2015, 16:07 |
Цитата: а заставить диск работать с помощью перепрошивки ПЗУ можно? Нет. Будет только хуже, вплоть до полного "кирпича". У винта проблемы не в плате.
Evg71
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 21 сен 2015, 11:48 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 09:30 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 15 Откуда: Ural
Avlitis писал(а): Просьба подскажите что то можно сделать? Подкинуть заведомо исправную плату с перепайкой ПЗУ. Если проблема не ушла - замена БМГ. Это если данные нужны. Если нет - на запчасти.
myfodiy
Заголовок сообщения: Re: По замене головок на ST500DM002 Добавлено: 15 авг 2016, 17:11 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
Здравствуйте У меня такая-же проблема с 3 ТБ st3000dm001 Boot 0x10M Spin Up FAIL Servo Op=0100 Resp=0003 ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 Был предварительно куплен б.у поломанный для тренировки в разборке., далее был куплен работающий б.у. такой как у меня для донорства (вот такой https://habrahabr.ru/post/251941/, разница в своем и донорском в нескольких буквах и цифрах WWN и SN). далее было перенесено донорскою БМГ в свой винт и тогда стало: Boot 0x10M Spin Up FAIL Servo Op=0100 Resp= 0007ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FFFF 0000 0000 0000 0000 Далее было возвращено всё в исходное состояние, свой винт с теми же ошибками, донорский работал нормально. Вывод: или нужны еще более суровые критерии отбора донора или проблема не с БМГ ЗЫ.: на верхнем блине (остальные не видно) царапина шириной 5мм, не вначале и не в конце диска, но ближе к центру вращения,. может там те сервометки...? может кто знает как перевести винчестер в Safe-mode режим ?
