Текущее время: 27 сен 2024, 15:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 06 авг 2014, 22:30 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
progaks писал(а): могут ли дежурки из-за биоса не работать (если биос вдруг слетел) ? Нет не могут. Измерения на входных транзисторах и пинах чарджера выкладывайте. "Маштабы разрушений" надо оценить. Кстати: AD_ID тоже не забудьте.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 06 авг 2014, 23:00 |
Сообщения: 40 Откуда: Курганинск
ars44 писал(а): Кстати: AD_ID тоже не забудьте. а это что такое ? где смотреть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 07 авг 2014, 10:11 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
ars44 писал(а): Нет не могут. Арсен, а почему не могут? S5_ON ведь мультом поднимается...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 07 авг 2014, 20:32 |
Модератор |
siberian писал(а): ars44 писал(а): Нет не могут. Арсен, а почему не могут? S5_ON ведь мультом поднимается... Посмотрел схему на неё. Так и есть. И не только 5 но 3,3 и 1,1 основные, мультом поднимаются в этой схеме. Спасибо Анатолий, поправил меня. ТС: сначала шить, а затем, если не помогло, измерения выкладывать.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 07 авг 2014, 22:28 |
ars44 писал(а): Посмотрел схему на неё. Так и есть. И не только 5 но 3,3 и 1,1 основные, мультом поднимаются в этой схеме. а на какую схему вы смотрели я тоже хотел бы взглянутьа на какую схему вы смотрели я тоже хотел бы взглянуть Биос прошил не помогло плату сфоткаю выложу замеры ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- AD_ID :AD9043-022G2
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 07 авг 2014, 22:57 |
Модератор |
progaks писал(а): а на какую схему вы смотрели Quanta R75.
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 07 авг 2014, 23:06 |
вот фото ---------- Добавлено спустя 13 минут 47 секунд: ---------- на кнопке POWER 3.3в присутствует ---------- Добавлено спустя 45 минут 37 секунд: ---------- если по схеме то это чарджер PU4 и на 1 и 2 ноге должно быть напряжение 19в но его там нет
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 08 авг 2014, 19:46 |
progaks писал(а): AD_ID :AD9043-022G2 Дружище, да ты похоже вообще не в теме! Может лучше будет, для платы, что ты её отнесёшь в СЦ? progaks писал(а): если по схеме то это чарджер PU4 Нет не чарджер. Схема очевидно не совпадает с платой... но другой-то нет...
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 08 авг 2014, 22:22 |
siberian писал(а): Дружище, да ты похоже вообще не в теме! согласен может я чего пока её и не знаю (я только учусь ноуты ремонтировать) siberian писал(а): Может лучше будет, для платы, что ты её отнесёшь в СЦ? я так не думаю мне известны случаи когда сервисный центр отремонтировать не мог а ребята после них прекрасно всё восстанавливали возможно что в сервисе не хотели просто тратить время siberian писал(а): Схема очевидно не совпадает с платой... но другой-то нет... я тоже так подумал ---------- Добавлено спустя 37 минут 34 секунды: ---------- чарджер нашёл у него название немного другое на 1, 2, 20, 3 -- 19.6в на 4 -- 25в на 10, 19 --2.2в на 16 -- 5.8в
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 01:52 |
Модератор |
1. А чарджер здесь не причем 2. AD_ID - имелось ввиду смотреть по схеме, а не самом БП. 3. Мульт и её мсх. BIOS, запитаны +3VPCU?. (+3VPCU формируется на NB670, LDO) 4. LID_EC# в лог. 1?. 5. На NBSWON1#, 125 пин мульта что происходит?. (мульт IT8528E/HX?) 6. BIOS прошит?, правильной прошивкой?.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 06:45 |
progaks писал(а): а ребята после них прекрасно всё восстанавливали Ну это и понятно - в СЦ обычно одни ламеры, зато на кухнях о-го-го какие спецы и ты похоже один из них... progaks писал(а): чарджер нашёл у него название немного другое Это не название, а маркировка...
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 08:42 |
siberian писал(а): Это не название, а маркировка... я не пойму в чем проблема? ну написал не так и что? нет желания помочь, ну и не надо
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 09:26 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Сообщение не в тему progaks Если вас и поучают, то только лишь для вашей же пользы, так что обиды неуместны. Вам уже помогают лучшие специалисты siberian и ars44. Не имея ни схемы ни такой же платы, а пользуясь исключительно своими знаниями. Заметьте, абсолютно бесплатно.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 14:40 |
Модератор |
progaks писал(а): siberian писал(а): Это не название, а маркировка... я не пойму в чем проблема? ну написал не так и что? нет желания помочь, ну и не надо ! | ars44 писал(а): | Сообщение не в тему Мдя... неужели не в коня корм?. Дружище, не разочаровывай меня |
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 16:09 |
ars44 писал(а): 3. Мульт и её мсх. BIOS, запитаны +3VPCU?. (+3VPCU формируется на NB670, LDO) 4. LID_EC# в лог. 1?. 5. На NBSWON1#, 125 пин мульта что происходит?. (мульт IT8528E/HX?) 6. BIOS прошит?, правильной прошивкой?. на BIOS +3VPCU соответственно на NB670 формируется LDO На 18 пине мульта LID_EC# = 2.2в На 125 пине мульта NBSWON1# -- 3.3в БИОС прошит прошивкой с официального сайта и ещё на 97 пине мульта нет тактовой частоты для биоса
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 19:38 |
progaks писал(а): На 18 пине мульта LID_EC# = 2.2в 3,3V должно быть... progaks писал(а): На 125 пине мульта NBSWON1# -- 3.3в А при нажатии на кнопку? progaks писал(а): на 97 пине мульта нет тактовой частоты Нет обмена с флэшью, нет и тактовой частоты. При подаче питания небольшая активность и усё - для современных мультов с кэшем это характерно...
progaks
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 09 авг 2014, 21:25 |
siberian писал(а): progaks писал(а): На 125 пине мульта NBSWON1# -- 3.3в А при нажатии на кнопку? при нажатии на кнопку 125 пин = 0в siberian писал(а): Нет обмена с флэшью, нет и тактовой частоты. При подаче питания небольшая активность и усё - для современных мультов с кэшем это характерно... щупал осциллографом ни при подаче питания ни при нажатии кнопки нет сигнала может стоит попробовать мульт поменять?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e100sr (DA0R75MB6C0) нет реакции на кнопку POWER Добавлено: 10 авг 2014, 06:02 |
progaks писал(а): может стоит попробовать мульт поменять? А чего пробовать - возми и поменяй!
