Текущее время: 27 сен 2024, 18:05
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z460 (NIWE1 LA-5751P) Плохое изображение Добавлено: 19 авг 2014, 10:16 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Из-за невозможности восстановить работоспособность родной матери, заказал motherboard из Китая. Но материнка пришла от модели G460. При этом на экране отвратительное изображение (как-будто 256 цветов, тянучки, вертикальные полосы), на внешний монитор изображение нормальное. С Китаем работаю не первый день, моловероятно, что отправили заведомо неисправную мать. Вопрос: основное отличие Z460 от G460 - процессор (ну и BIOS соответственно), возможно ли это быть причиной отвратительного изображения?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z460 (NIWE1 LA-5751P) Плохое изображение Добавлено: 19 авг 2014, 10:24 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 36,006.11
Сообщения: 5983 Откуда: Чебоксары
NotNull писал(а): основное отличие Z460 от G460 - процессор (ну и BIOS соответственно) скорее всего не из-за этого. проверить шлейф, потом матрицу, ну и в конце видеокарта....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z460 (NIWE1 LA-5751P) Плохое изображение Добавлено: 19 авг 2014, 13:31 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
hunter_nick писал(а): основное отличие Z460 от G460 - процессор (ну и BIOS соответственно) не утверждаю, возможно вы сверяли, но поробую предположить, что LVDS разъема распиновка разная может быть.
О.. Как пушкин сказал
