Текущее время: 27 сен 2024, 18:29
vinny
Заголовок сообщения: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 20 авг 2014, 17:39 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2011, 20:48 Наличности на руках: 32.11
Сообщения: 118 Откуда: Belarus
Пришёл залитым в районе BQ24725A,её обвязки и ключей питания CPU. На текущий момент всё отмыто,гнилые сопротивления заменены(выгорели резисторы на питание шима зарядки). Сняты и проверены все силовые ключи - пробитых небыло. Два ключа по +VIN и шим заменены на заведомо исправные. Проблема - не открываются эти самые 2 ключа,не приходят 24в на затворы,нет ACOK,от аккума не работает. Знаю,что на bq25 малый ток управления ключами,где и как искать утечку,если коротышей нет?Перекидывать с доноров всю обвязку?
Ещё вопрос один с ним есть. На дросселях питания процессора сопротивление относительно земли не более 2-3 ом. Не маловато ли?
vinny
Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 21 авг 2014, 16:38 |
В общем, результат нулевой. Запустил питания окольными путями(с батареи и принудительно подал ACOK),нет питания на проц .В общем,вопрос,стоит ли вообще дальше с ней ковыряться. Обидно только,что уже второй раз сталкиваюсь с BQ24725,и не могу запустить ключи первички. Перерыл абсолютно всю обвязку,должно работать,а на затворах ключей тишина... Что-то,видимо,я ещё не понимаю
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 22 авг 2014, 02:06 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 52.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Цитата: не приходят 24в на затворы А там точно должно столько приходить?Если это p-mosfet -то по моему должно быть меньше 19v /хотя бы 13 v/?
siberian
Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 22 авг 2014, 11:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
uncle_roma писал(а): Если это p-mosfet -то по моему А с каких это пор с BQ24725 Р-канальные ключи стали ставить?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 22 авг 2014, 12:27 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
vinny Из личного опыта: - сам ШИМ практически не мрет - в 90% случаев выбит 2-й ключ (обычно меняю оба) - один раз после замены ключей пришлось снять конденсаторы с затворов на сток - мешал работе ключ с батареи на B+
Все это после того как проверено питание ШИМ, ACDET и отсутствие КЗ по B+
siberian
Заголовок сообщения: Re: x502c (x402ca) Не включается Добавлено: 22 авг 2014, 15:14 |
MSF113 писал(а): сам ШИМ практически не мрет Значит это мне так везёт...
