Текущее время: 27 сен 2024, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 13:49
Всем доброе время суток!
Принесли данный аппарат:
LA-7092P REV:1.0
не включается.
Аппарат был залит. Под влагу попал мультиконтроллер и силовая часть. В общем мульт вычистил, перепаял-повреждений нет. По силовой части - Не открывается PQ7, на затворе 19v. Я поменял весь каскад затвора, естественно менял сам полевик и PU1. Ситуация не меняется.
Ткните носом, куда копнуть пожалуйста.
И пусть в Раю климат помягче, зато в Аду общество поинтереснее.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 15:04
Что на 5 ноге pq14 и pr27 проверьте
В сети
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 18:51
PQ14: 1-0v, 2-0v, 3-16.5v, 4-0, 5-0v, 6-6.5v. PR27 - 150k.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 20:50
Чарджер смотри - питания, ACSET, ACPRN...
PS: Исправь название бука...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 18:59
Огромное Всем спасибо за участие!
Ткнули в нужном направлении, перечитал даташиты и немного стал грамотнее. Отвалился PR19 и PR22.
Полевик открылся, все в порядке. НО дежурок не появилось. Когда глянул, а PU2 стоит TPS51125A, по схеме должен стоять RT8205E. Но это уже другая история. Завтра найду-куплю-поставлю.
PS насчет названия, я его переписал с днища ноута, в котором стояла плата.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:33
Может ещё раз посмотришь?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 19:41
WTF!!! 5250!!!! Как изменить название темы?
Да и еще вопрос по теме, какие нужны условия, что бы PU2 на данной матери заработал? У меня подозрение, что TPS51125A может тут стоять (судя по фото платы).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:33
Кнопка "Изм."
Почему нет? 18 вывод не используется...
VIN, EN, ENTRIP1, ENTRIP2...
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5250-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 23:21
ENTRIP1, ENTRIP2 если их нет, то смотреть в первую очередь обвязку PQ24, PQ25, PQ26. PQ27? (мультиконтроллер поменян, БИОС прошит)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 09:05
ACPRN, MAINPWON, VS...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:08
Все эти сигналы отсутствуют. ACPRN формирует ISL6251 ?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:50
Да, если на ACSET больше 1.26В, а у вас скорее всего не так. Смотрите цепи PreCHG.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 16:58
ACSET 1.38 В. ACPRN, MAINPWON, VS по нулям. Нашел отваленный резистор PR66, но без изменений. Ковыряю дальше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:07
Если VS нет, то и изменений не будет. Смотри цепь его формирования - PD1, PR1, PR2...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:26
ACPRN присутствует, активный сигнал 0.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:41
Странно, из PR1, PR2 выходит 19v, так же приходит на PR66. Но с него не выходит ничего. Резистор уже менял. VL отсутствует полностью.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:46
Его садит MAINPWON.
Проверьте 16, 13 ноги PU2.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:51
EN 3v, VIN 19v.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:53
А 3 и 8 ноги?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ----------
Попробуйте снять PU3.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:58
По нулям.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 19:59
Проверьте на КЗ по этим цепям VREG3, VREG5, VREF.
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
Если нет КЗ - меняйте ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:09
VREG5 пищит на землю. Направление понял.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:14
PC47, PU3.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:31
killjapskin
Ты бы новую плату искал, а не мозг морщил. Тут не смотрел, там тоже не глядел. Морик молорик, разжевал, приедет к тебе в рот положит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 20:43
Снял КЗ заменой PU3, закрылся PQ7, 19В на затворе. Погнали снова))))
Кузмич, ну дык ищи платы, в чем проблема. Один раз разберусь, потом лишних вопросов задавать не буду. Пока уважаемые morik59 и siberian со мной работают, фактически помогая мне повысить знания, я этим воспользуюсь.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:12
Мне такие платы искать незачем, для таких проблем у меня студент есть, делает за 2 часа..
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014, 21:15
КЗ нет, заказываю ШИМ.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 08:31
А что на PQ17, PR38?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014, 11:58
PR22 случайно зацепил. Все в порядке.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520-E302G32Mlkk (LA-7092P REV:1.0) Нет дежурок.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:35
Поменял ШИМ, дежурки поднялись, все заработало! Огромное спасибо за участие!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5520-E302G32Mlkk (la-7092p rev 1.0) Нет инициализации
Parker133
1750
15 фев 2017, 12:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5253-E352GMikk (LA-7092p Rev:1.0) Нет дежурок
Scholes121
12
3506
18 май 2017, 11:29
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3600
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Acer 5250, плата LA-7092P REV: 1.0, заменить AMD EME300GBB22GV на что-то мощнее.
Crimfell
11 ноя 2019, 15:34
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, hunter03, vverbovenko91 и гости: 62
