Текущее время: 27 сен 2024, 15:48
Modern54
Заголовок сообщения: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 16 сен 2014, 19:57 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Изначально пришел не включающийся (стандартная проблема с гнездом зарядки у Асусов) - заменил. При подключении зарядки включается автоматом - на пост-карте нули. Пробежался по дросселям: проц,память,хаб - все напруги есть. Прошил несколько биосов разных - не помогло. Проц SR07T (Pentium B950) менял на SR0DP (i3-2370M). Аномально на плате ничего не греется. На 33й-секунде начинает молотить вентилятор на полную. Пробовал "чистить" ME регион, родной и чужой дамп, что то не получилось - сразу начинает вентиль молотить...По разному пробовал,игрался с конфигурацией...но не помогло (хотя до этого чистил в других ноутах -все ок было...) Поменял даже мульт, а потом и сам хаб на новые - все по прежнему Еще заметил - с кнопки не выключается. Если долго ужерживать - на секунду выключается сразу автостарт, и потом постоянные ресеты, т.е. ВКЛ/ВЫКЛ... Буду рад любым идеям. Или кто сможет помочь с чисткой родного или чужого дампа ? (а то думаю со своими накосячил) P.S. как назло сломался старичек C1-79, не могу вычитку биоса глянуть. Новый цифровой уеже едет...Вложение: original.rar Вложение: K43SJF1.rar
chulat
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 16 сен 2014, 21:40 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Если изначально не было КЗ между плюсом и минусом после замены гнезда, то проблема была в RTC. Нужно было просто замкнуть контакты под планкой ОЗУ. Очень много раз выручало. Не могу обхяснить чем, но на платах АСУС уходят в защиту, и замкнув он сбрасывается
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Modern54
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 16 сен 2014, 21:45 |
orbit писал(а): кварц на хабе заменой забыл написать - сделано уже было :) orbit писал(а): проверьте цепи а что можно прверить? схемки нет, только боардвью...На сколько знаю диод там бывает стоит,да кондеров с резюками несколько...вот только как отследить... orbit писал(а): Биос завтра смогу почистить Спасибо,буду ждать ;) chulat,Кз не было. Контакты не замыкал. Батарейку вытаскивал. Потом биосы шил...
chulat
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 16 сен 2014, 21:49 |
Modern54 писал(а): chulat, контакты не замыкал. кажется, вы начали глубоко копать, когда можно было найти на поверхности... На Асусах всегда нужно с этого начинать.
orbit
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 16 сен 2014, 22:18 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
chulatТак ТС уже камень подкинул, хабом мультом махнул, биос шил перешил... кажется сбросилось все что только могло сброситься. Автовключение смущает. Или под хабом непропай\залипуха или биос. Осциллограф показал бы, есть жизнь или нет на RTC. А так, начнем с простого - с биоса.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Modern54
Заголовок сообщения: Re: K43SJ (K43SV rev 3.0) Не стартует Добавлено: 17 сен 2014, 16:22 |
К сожалению, с обоими биосами (и из ЛС) поведение одинаковое Через 33сек - самолет... Видимо проблема не в нем... Новый хаб на свинец сажал. Попробую перекатать чтоле...других новых пока нет...
