Текущее время: 27 сен 2024, 18:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
gosha56987
Заголовок сообщения: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 08 окт 2014, 13:11 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83
Сообщения: 53 Откуда: ижевск
аппарат включался через раз, напряжения были в норме, кроме питания проца - 0,8v (норма ли это?). Подул на север (215-0674034) ноут вобще перестал на кнопку реагировать, дежурка 3,3 и 5в присутствует, батарейка cmos в норме - 3в мульт - it8502e юг - 218s7ebla12f6 направьте, комрады, на путь истинный
Вячеслав23
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 08 окт 2014, 13:19 |
Сообщения: 77 Откуда: Оренбург
gosha56987путь твой лежит в сервис к инженерам Сообщение не в тему тоже мне волк и три поросёнка а по теме 0.8 это мало на проц схема на просторах инета есть
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 08 окт 2014, 18:30 |
s_saska писал(а): 0.8 мало меняй север раз уж прибил его. прокладку( черную здоровую) не забыл положить после прогрева? разве заниженное напряжение на проце связано с севером? а термопрокладка на месте
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 окт 2014, 12:55 |
IgorA100 писал(а): Сопротивление и напряжение по шинам питания севера и проца на текущий момент какие? Дул на север чем? Обмен данными на биосе при подключении питания и при нажатии на кнопку есть? 1. Сопротивление на дросселях возле проца - 10,5 Ом 10,5 Ом 34,5 Ом Если проц извлечь то: 3 мОм 400 кОм 200 кОм напряжения замерить не могу - не реагирует на кнопку 2. Дул термовоздушкой lukey 852d, 20 секунд 3. Осцилографа у меня нету
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 окт 2014, 15:16 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
gosha56987 писал(а): s_saska писал(а): 0.8 мало меняй север раз уж прибил его. прокладку( черную здоровую) не забыл положить после прогрева? разве заниженное напряжение на проце связано с севером? а термопрокладка на месте о термо прокладке речи не было, я про изолятор спрашивал. заниженное напряжение напрямую связанно с отсутствием инициализации, что то вроде спящего режима. т.е. без инициализации на любом (амд) проце будет до 1в, после инициализации больше 1.2в. проверь самый здоровый кондер на севере, если к.з. то ему точно лапти. проверь еще питание юга, дроссель возле разъема питания. асок с чарджера есть? 12VSUS есть?
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 09 окт 2014, 21:40 |
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 20:31 Наличности на руках: 50.06
Сообщения: 25 Откуда: Курск
s_saska писал(а): я про изолятор спрашивал. При аккуратной!!! установке радиатора можно и без изолятора. Не на всех матерях с завода они стоят.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 10 окт 2014, 17:09 |
IgorA100 писал(а): s_saska писал(а): я про изолятор спрашивал. При аккуратной!!! установке радиатора можно и без изолятора. Не на всех матерях с завода они стоят. сам понял чего сказал?
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 10 окт 2014, 18:19 |
s_saska писал(а): проверь самый здоровый кондер на севере, если к.з. то ему точно лапти. 10,1 Ом - можно считать как КЗ такое соротивление? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- s_saska писал(а): проверь еще питание юга, дроссель возле разъема питания. 1,2в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- s_saska писал(а): асок с чарджера есть? 12VSUS есть? замеряю позже и дам ответ
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 10 окт 2014, 19:51 |
s_saska писал(а): сам понял чего сказал? Да, вполне. Если речь про изолятор емкостей стоящих на подложке чипа. Тьфу, речь идет про изолятор между платой и корпусом..... "Черную и здоровую" - все размеры в этом мире относительны! :)
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 11 окт 2014, 23:50 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
gosha56987 писал(а): аппарат включался через раз gosha56987 писал(а): напряжения замерить не могу - не реагирует на кнопку так может кнопка того?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 13 окт 2014, 12:40 |
gs84 писал(а): так может кнопка того? кнопка в порядке ---------- Добавлено спустя 21 минуту 45 секунд: ---------- s_saska писал(а): асок с чарджера есть? 12VSUS есть? ACOK - 0,69в 12VSUS - найти не удалось, где на плате формируется это напряжение?
shat
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 13 окт 2014, 13:10 |
gosha56987Цитата: ACOK - 0,69в Что то маловато.
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 13 окт 2014, 14:44 |
Saiberex писал(а): Была похожая проблема....Хочу уточнить. На данный момент мать включается? Напряжения дежурки есть? Напряжение на флешке BIOS есть? мать не включается, дежурка 3,3в и 5в (на дросселях) присутствует, напряжение на флешке есть (3,3в на ногах под номерами 1,3,5,6)
IgorA100
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 13 окт 2014, 23:06 |
gosha56987 писал(а): напряжение на флешке есть На 8 ноге должно быть 3.3В. На 2,3,5,6 должны быть видны импульсы (осцилом проверять) при нажатии на кнопку питания.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2014, 03:25 |
vaterlou писал(а): Проверь все напряжения, если все присутствуют то подкинь др. север с донора а дальше посмотрим. у него ACOK - 0,69в, причем тут север?
gosha56987
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 16 окт 2014, 19:26 |
s_saska писал(а): у него ACOK - 0,69в, причем тут север? север менять в диагностических целях дорого, я не уверен что на данном этапе причина в нем может причина в чарджере или мультик виноват?
mexanikgbi
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 22 фев 2016, 22:42 |
Сообщения: 4 Откуда: Ukraine
gosha56987 писал(а): 12VSUS - найти не удалось, где на плате формируется это напряжение? Если мне не изменяет память,его можно найти на 18-й ноге шима дежурки. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 7 секунд: ---------- mexanikgbi писал(а): Если мне не изменяет память,его можно найти на 18-й ноге шима дежурки. Сори, с 18-й ногой связано 2 резистора, один из которых(39kOм) идет на землю, а на втором (200 ком) можно должно присутствовать +12VSUS. Кстати была похожая проблема, именно после замены севера 2015 года из Али. Решено установкой нормально чипа и заменой микросхемы биоса.
gs84
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 23 фев 2016, 00:22 |
mexanikgbi писал(а): Если мне не изменяет память,его можно найти на 18-й ноге шима дежурки. ну а если точнее - на умножителе напряжений
mexanikgbi
Заголовок сообщения: Re: asus k70ab (K51AB REV. 2.1) нет инициализации Добавлено: 23 фев 2016, 11:23 |
gs84 писал(а): ну а если точнее - на умножителе напряжений Согласен. Изменила таки память)))
