Текущее время: 28 сен 2024, 03:41
nordok1963
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 (Dellen) черный экран Добавлено: 19 окт 2014, 22:46 |
Сообщения: 5 Откуда: Светловодск
По вашему совету прошил Биос - без эффекта Подкинул заведомо исправную память - без эффекта Подкинул Камень, правда неизвестно насколько рабочий (проверить возможности нет), но изменений в поведении нет Напряжения на дроселях L19 - 5,3 v L18 - 3,2 V L17 - 1.05 V L15 - 1.8 V Смущает то, что при прозвонке в режиме проверки диода, показывает короткое на L17. Не нуль, но около 20. Я так понимаю, что подкорачивает где-то, но найти пока не смог. Подключал к внешнему монитору - без эффекта. Пост карта есть PCI, вот только куда ее воткнуть в этой модели?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 5310 (Dellen) черный экран Добавлено: 19 окт 2014, 23:12 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
nordok1963 писал(а): Я так понимаю, что подкорачивает где-то, но найти пока не смог. Кончайте искать КЗ в процессоре. Ну если действовать сгоряча - север. Если есть осциллограф посмотрите LPC, генерацию на кварцах.
