Текущее время: 15 ноя 2025, 01:05
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 09:13
Добрый день всем помогите найти кз. на 8 ноге биуса 2 ом. PU4101 PU4102 2 Om PL9201 4 ом
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 (LZ57 mb) КЗ на bios
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 10:27
Привет.
Напиши что с буком, и с чего взял про к.з.?
Лабораторный блок питания есть?
Вот тебе схемка смотри куда идут контакты.
 ! ars44 писал(а):
Вам вынесено предупреждение.
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
Незнание выше представленных Правил пользования форумом не только не освобождает Вас от ответственности за их нарушение, но и само по себе является нарушением и отягчающим вину обстоятельством.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 10:44
Отпаяйте PL4101 и померьте откуда КЗ, если со стороны нагрузки - метод ЛБП, если со стороны ШИМ - проверить ключи, менять ШИМ.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 12:02
методом ЛБП ставить 3в ? и какой ток???
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 12:23
Начните с 1В, ток 2-3А, не хватит - увеличивайте.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014, 13:23
Начни с 1.5 вольта и отсечение тока в 0.5А, если не греется плата то увеличить ток до 1а, нет увеличь до 1.5.Ну и увеличь до 2-3 вольт тогда.
Нельзя подавать ток в цепь выше той на которую он рассчитан.
Если цепь на 3 вольта то только до 3 в и выставлять.
 ! ars44 писал(а):
Так что же нельзя подавать - ток или напряжение?. Вы сначала определитесь, а потом уже советы давайте. или для Вас ток и напряжение одно и тоже?.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 10:49
снял PU4101 PU4102 PU4104 PU4105 PU4101 кз не ушло
на PU4101 и PU4104 на ногах (5 6 7 8) напряжения 19в
не чего понять не могу
U3604 (5 6 7 8) кз
U3607 (5 6 7 8) кз
получаеться +5 и +3,3 в КЗ я верно понял
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 11:11
А что тут понимать? КЗ со стороны нагрузки, ключи не причём. Используйте ЛБП, как писали выше.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 14:14
BD82HM65 загрелся... буду менять.. скорее всего ок ушел в КЗ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 19:12
без лабороторного блока сдесь не обойтись и вешь не заменимая без нее можно долго искать КЗ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (type 20095, LZ57) Восстановить оригинальный BIOS через Phoenix BIOS Flasher - возможно ли?
electrovit99
03 фев 2023, 07:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Z570 (48.4PA01.041) Выключается ноутбук lenovo Z570 платформа 48.4PA01.041
SERгей
04 фев 2017, 01:59
slavannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS
slavannn
22
3916
29 ноя 2021, 09:45
Luke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z570 (10290-2 48.4PA01.021 LZ57 MB) умерла flash bios Pm25LV040
victorgmt
20 дек 2015, 22:04
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
8814
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: uran, Yandex [BOT] и гости: 13
