Текущее время: 27 сен 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Acer eMachines e725 останов на коде 41
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 11:10
MB LA4854P.Опять попалась с двойной проблемой, после восстановления +1.05VSР(был пробит PQ27) и замены севера AC82GL40(пост был 00), посты побежали и остановились на 41. Биос вроде как Insyde, говорит что это инициализация FDD контроллера. Чего он хочет этим сказать?? Пост ненадолго задерживается на коде 2F(вывод на экран сообщений VGA bios). Биос перешил и прогамматором и самой платой пробовал, покачал еще раз север как следует,итог тот-же:41, и мониторы все молчат!
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e725 останов на коде 41
СообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 16:45
Для начала определиться какого типа Insyde используется. Одно дело - "старый добрый" Insyde, а UEFIшный Insyde - совсем другое дело.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 10:02
InsydeH20 Bios установлен на ней. Выходит неправильно определил описание высвечиваемого кода, и нахожусь в заблуждении пока!
Для справки-без памяти высвечивает Е0.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 02:38
Главный модератор
Главный модератор
Больше похоже на феникс.. Север на такой же меняли?
Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
СообщениеДобавлено: 23 апр 2011, 08:32
А зашит Insyde...
 Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e725 останов на коде 41  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 16:51
Поставил такой-же какой стоял.
Проблема решилась чисткой контактов в слоте памяти.Закрываю тему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
3071
28 дек 2016, 17:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
2907
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
DvitryV
17 ноя 2022, 11:26
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e725 (la-4854p) Не видит привод
grigoriy_str
29 сен 2015, 17:00
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e725 (la-4851p) синий экран
netwisher
08 окт 2015, 09:58
netwisher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Madfast, sasha30031987 и гости: 56
