Текущее время: 27 сен 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: k43e (K43SD REV 2.2) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:41
Принесли аппарат, нет инициализации. Поменял хаб, включился, нет подсветки, на внешнем мониторе все хорошо. Матрицу другую подкидывал. Поделитесь куском схемы с разъемом на матрицу. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: k43e (K43SD REV 2.2) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 00:52
Заблокирован
В Вашем случае должно помочь Asus K43SD boardview
Последний раз редактировалось kotnatan 06 ноя 2014, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
схемы скорей всего нет. А что мешает измерить напряжения на матрице? если на матрице нет то смотрите эти элементы:
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 12:24
Ребят, можете скинуть на почту, еще недостаточно сообщений для просмотра
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:08
отправил в лс
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 15:30
Спасибо! Оказался неисправным дроссель отмеченный желтым. Подскажите, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 17:53
если есть неисправные материнки, с той же обвязки. на крайний случай можно перемычку
В сети
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 18:07
Поставил с материнки от нетбука Acer, все заработало! спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2696
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K43SD (Asus K43SD r2.2) Asus K43SD r2.2 прыгает напряжение на разъеме питания
Alexandr1942
18
2812
05 мар 2021, 14:25
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
3783
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.
Малахов Максим
09 окт 2015, 14:24
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dvv-vovik, Mans11, wolfrahm и гости: 64
