Текущее время: 28 сен 2024, 02:15
unit1
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 23 ноя 2014, 20:12 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 21.04
Сообщения: 1950 Откуда: Ukraine
шили биос-это хорошо! где результаты замеров питания алс ? что осцил показывает?
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 24 ноя 2014, 09:10 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Не вяжется: Adler_lug писал(а): при включении (если в биосе включить POST Sound) и Adler_lug писал(а): на Linux (Ubuntu, Mint) искажений нет. Видимо все таки есть везде.
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 26 ноя 2014, 13:04 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
MSF113 писал(а): Не вяжется: Adler_lug писал(а): при включении (если в биосе включить POST Sound) и Adler_lug писал(а): на Linux (Ubuntu, Mint) искажений нет. Видимо все таки есть везде. В том то и дело, что в Linux (притом в разных) звук чистый и на динамиках и в наушниках на обеих каналах. Вечером если будет время могу даже видео записать. ---------- Добавлено спустя 12 минут 42 секунды: ---------- unit1 писал(а): шили биос-это хорошо! где результаты замеров питания алс ? что осцил показывает? К сожалению такой не имеется... Просто настораживает то, что по всем симптомам - трабла аппаратная, но не стыковка с тем, что в Линухе все нормально. Подобный баг был на старых асусах то ли К50 серии, толи Z99, где был хрип на динамиках (но немного другой) при включении и в некоторых ОС. Там лечилось через bt.exe это. Это как бы даже не на этом форуме описывалось. Буквально месяц назад такое сам лечил. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 26 ноя 2014, 13:24 |
Что то не вижу в таблице по BT, BT2, BTW ничего про звук. Табличка свежая.
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 26 ноя 2014, 16:36 |
MSF113 писал(а): Что то не вижу в таблице по BT, BT2, BTW ничего про звук. Табличка свежая. Прошу прощение. Немного напутал. На К50С были траблы со звуком, лечилось обновлением биоса, но на новой версии биоса винт не детектился. viewtopic.php?f=40&t=11828
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 26 ноя 2014, 16:39 |
Если в правильности диагностики уверены, то на кодек надо смотреть. И/или на усилитель. Динамики другие подключались хоть?
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 26 ноя 2014, 17:02 |
Вот так это выглядит - http://youtu.be/T-3WXpIpE-YКамеры нормальной не оказалось под рукой - снял на велорегистратор. Может звук в Линухе не самый удачный выбрал, но в Windows левый канал не может выдать ничего даже близко похожее на то что должно быть. Даже какой то элементарный "тилинь" превращается в хрип. Рабочей винды нет, что бы продемонстрировать. В Линуксе даже музыка на высокой громкости воспроизводится корректно в меру фуфельности динамиков. Динамики подключал другие - результат тот же. На наушниках так же. Меня не так интересует, как это устранить, что весьма желательно :) (в линуксе работает и пусть, в пайке и схемотехнике не силен), как сам факт того, что такое бывает. Я сам работаю в СЦ (гарантийный блочный ремонт) и такого не видел, думал может кто сталкивался с таким. P.S. табличкой по bt.exe поделитесь пожалуйста
unit1
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 28 ноя 2014, 22:10 |
Adler_lug писал(а): Рабочей винды нет, что бы продемонстрировать это что? вы винду намотать не можете на тестовый веник с асусовыми(оригинальными) дровами? если в линухе звук в норме-ищите проблему в винде!
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: X552CL (Asus X550CL Rev 2.0) Искажается звук в BIOS и Windows, а Linux - OK Добавлено: 29 ноя 2014, 17:51 |
unit1 писал(а): Adler_lug писал(а): Рабочей винды нет, что бы продемонстрировать это что? вы винду намотать не можете на тестовый веник с асусовыми(оригинальными) дровами? если в линухе звук в норме-ищите проблему в винде! Я её снес. Стояла чистая винда с родными асусовскими дровами. Ставил и 7ку и 8ку с разными драйверами. Я имел ввиду, что её нет установленной в данный момент времени, что бы сделать видео. Я сперва не допер включить в биосе постсаунд. Уже когда проверил на линуксе, то потом наткнулся на этот пункт в биосе и очень удивился... В общем трабла аппаратная. Сейчас, через пару дней работы на линухе появился другой глюк, отвалился микрофон и с периодичностью раз в 5 секунд определяет, что к нему подключены наушники и тут же выключены. Пока ним заморачиваться некогда, пусть на полке полежит до лучших времен ... Еще такой вопрос, на какой другой звуковой чип можно заменить ALC277, такого ни где не нашел пока, а заказать сейчас нет возможности. Есть ALC270 на мертвом хьюлите, он вроде взаимозаменяемый? Т.е. можно попробовать этот снять, а тот поставить?
