Ноут был залит в районе чарджера, все резисторы и дорожки восстановлены. Биос шитый. На данный момент на резисторе PR234 плавает от2 до 3 вольт. На затор транзистора pq40 должно придти 24 вольта, чтобы он открылся и на резисторе PR234 было 19 вольт. Вся плата запитается и по идее должен быть старт. Если на резистор PR234 подать с лбп то лампачка на разъеме 3 раза моргнет. Снимал резистор PR227 , тогда ACDRV равен 0,9в. Чарджер менялся. При каких условиях чарджер откроет входной ключик pq40?
shmyzdrek
Заголовок сообщения: Re: 15-e004sr (quanta r75) Нет реакции на кнопку
