Текущее время: 27 сен 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Acer emachines D732ZG сложно поставить стереодинамики?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 14:29
Купил данный ноут. Всё в нём хорошо, но вот динамик моно и звук тихий и паршивенький. Имею возможность пустить на запчасти HP и вытащить оттуда пару лансингов...но не знаю как устроен аудиоусилитель у асера. Моно он там или стерео. Надо ли паять новый или можно обойтись старым. Вобщем, стоит или нет этим заниматься. Короче, схема на этом сайте есть, правда от Acer Aspire, но алатформа таже ZQ9 (Acer Aspire 4738G - QUANTA ZQ9) но у меня нет 15 сообщений и скачать не могу. Нельзя ли хоть кусок схемы, где аудиоусилитель как-то увидеть? И ещё вопрос - на таких ноутах дно цельное, лючков под жестак и память нету. Дно прикручено только снизу или есть саморезы под клавиатурой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer emachines D732ZG сложно поставить стереодинамики?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2011, 21:56
2.6W Mono Audio Amplifier with Shutdown Mode - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-1442.pdf
Т.ч. ничего не выйдет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 12:46
если поизврощатся то можно. если ваш кодек неподдерживает стерео тогда купить USB звуковуху, вытащить плату от туда.припаятся к материнке.и еще вытащить из HP усилитель, теоретически должно работать
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2011, 13:57
блин, я даже слегка испугался, типа во ноут купил... подоткнул наушники - не, стерео таки.
Как раз всё получится, ничего нового впаивать не надо - усилитель стереофонический. Интересно, как входа подключены и как нагрузка(возможно, мостовой режим). Тогда надо слегка попаять. Вообще, как вариант - USB акустика. Есть только USB, а есть с питанием по USB и вход отдельный из Line-out ноута. Со вторым ясно, а про первый? Там что и драйвера для колонок есть? как оно работает? Кстати, а каким образом подключаются наушники. Прямо к кодеку или тоже есть усилитель? можно ли маленькие колоночки подключить напрямую к выходу на наушники?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (QUANTA ZQ9 rev:C) нет изо на матрицу
SHabkat
2447
10 сен 2015, 00:29
SHabkat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta ZQ9) Долгий старт
3416
21 май 2018, 16:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. emachines d732zg (Quanta ZQ9) Отвал видеочипа
adv_j
23 июл 2017, 15:50
adv_j Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Дефект матрицы
Vinodel
30 янв 2018, 00:02
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines D732ZG (Quanta_ZQ9) Замена диода PD1
Vinodel
24 июл 2018, 00:57
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kubbrat, vsepo4inim и гости: 33
