Текущее время: 27 сен 2024, 21:18
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 01 дек 2014, 02:08 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16
Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
HishnikКакой пост? Первый пост ни чего вам не показывает? Tocha_62 писал(а): Питание CPU отсутствует. CPU проверен на рабочей материнке.
_________________ Стёрли.
Tocha_62
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 02 дек 2014, 17:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2014, 17:54 Наличности на руках: 13.02
Сообщения: 21 Откуда: Челябинск
NEME$I$ писал(а): посмотрите без проца есть напруга Со снятым CPU питание на CPU подаётся +0,55V (мерил на всех трёх дросселях).
Tocha_62
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 02 дек 2014, 18:45 |
AgaM писал(а): Что на 11 выводе ADP3180? +1,22V
Tocha_62
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 02 дек 2014, 19:51 |
AgaM писал(а): Если на VID-ах комбинация соответствует питанию процессора - попробуйте поменять ADP3180. На VID'ах +0,77V, питание CPU SL96P 1,25V - 1.3V.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 02 дек 2014, 20:20 |
Tocha_62 писал(а): питание CPU SL96P 1,25V - 1.3V. То есть есть? или я неправильно понял на всех vid 0.77v?
Tocha_62
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 02 дек 2014, 21:07 |
NEME$I$ писал(а): То есть есть? или я неправильно понял на всех vid 0.77v? На всех VID'ах +0,77V. Кроме этого, обратил внимание на одну характерную особенность. Может это и не имеет особого значения, но я замерил постоянное напряжение на выводах PWM1-PWM4. #28 = +12,26V #27 = 0V #26 = 0V #25 = +0.94V #24 = 0V
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 18 сен 2015, 22:07 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 107.26
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
HishnikChip75 писал(а): Подскажите откуда этот сигнал может приходить? С Ю.М.
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 18 сен 2015, 22:56 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
tureckiy писал(а): С Ю.М. Это факт или домысел? Разрешающий сигнал может формироваться гораздо проще, но гаситься неким компаратором посредством транзистора ввиду неких условий. Что при этом делать? Менять юг?
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 18 сен 2015, 23:13 |
Сообщение не в тему tureckiy писал(а): ответил на вопрос Ну, так я скромно прошу ответить и на мои вопросы
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5RD1-V нет инициализации Добавлено: 22 сен 2015, 01:46 |
tureckiy писал(а): разрешение на включение если я не ошибаюсь здесь задает южный мост,или мульт, на данной материнке ен идет вроде напрямую в юг Дважды повторенное перестает быть домыслом? Зачем ЮМ или мульту давать разрешение этому источнику питания? Почему с эти не справится, как обычно, источник Vtt?
