MB LA4854P.Опять попалась с двойной проблемой, после восстановления +1.05VSР(был пробит PQ27) и замены севера AC82GL40(пост был 00), посты побежали и остановились на 41. Биос вроде как Insyde, говорит что это инициализация FDD контроллера. Чего он хочет этим сказать?? Пост ненадолго задерживается на коде 2F(вывод на экран сообщений VGA bios). Биос перешил и прогамматором и самой платой пробовал, покачал еще раз север как следует,итог тот-же:41, и мониторы все молчат!
gecube
Заголовок сообщения: Re: Acer eMachines e725 останов на коде 41
Добавлено: 19 апр 2011, 16:45
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01 Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Для начала определиться какого типа Insyde используется. Одно дело - "старый добрый" Insyde, а UEFIшный Insyde - совсем другое дело.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
onflo
InsydeH20 Bios установлен на ней. Выходит неправильно определил описание высвечиваемого кода, и нахожусь в заблуждении пока! Для справки-без памяти высвечивает Е0.
Rom
