Текущее время: 27 сен 2024, 18:22
serega_miha
Заголовок сообщения: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым Добавлено: 14 дек 2014, 00:14 |
Сообщения: 4 Откуда: Энгельс
Здравствуйте господа форумчане. Использовал сей винт в виде переносного жесткого. Сегодня подключил к компу, а он его не видит, разобрал каробку подключил кабелями, ноль реакции. А самое поганое что он даже не шумит, т.е. даже двигатель не начинает крутиться.... Проги разные загружал, нечего его не видит.... Разве что единственная виктория видит drive erorr. Начал вспоминать в какую гадость я его сувал. И вчера он побывал в неработающих (или каратящих передних usbшках).... Подскажите господа, контроллер сгореть мог или что похлеще..... на нем все фотографии в одном экземпляре.... Завтра я поеду покупать точно такой же донор, куда копать. что первое пересаживать?
misha2
Заголовок сообщения: Re: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым Добавлено: 14 дек 2014, 01:29 |
Сообщения: 302 Откуда: APK
serega_miha писал(а): я поеду покупать точно такой же донор, куда копать. что первое пересаживать? Наклейка на плате винта должна указывать на подходявость. Типа 0А58732. Где последние 3 цифры например "732" указывают на совместимость по электронике платы и коммутатора БМГ. Пересадка НВРАМ обязательна тоже, во избежание...
_________________ Профессиональное восстановление данных и ремонт HDD на PC3000-UDMA, PC3000-Express+SSD, DataExtractor (RE).
misha2
Заголовок сообщения: Re: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым Добавлено: 14 дек 2014, 20:57 |
serega_miha писал(а): чем черевато то что я куплю точно такой же ЖД и пересажу с рабочего все кроме блинов.... Ничем, кроме того что оба винта уйдут в мусорное ведро 99%. Точность установки голов в БМГ (соосности, параллельности поверхности) обычно не более 0,3 мкм (микрон). Сможете ли вы найти боле-менее соосный БМГ, пересадить/переставить и заставить винт читать потреково образ по отдельно каждой голове (из-за некоторой несоосности в разных БМГ) ? Для всего этого нужны ну очень прямые руки и специфичное ПО для чтения (по головам и таблицам трансляции). Попробуйте взять исправный винт, вскрыть и снять и поставить на место БМГ - затем попробуйте прочитать хотя б родной паспорт этого винта, а затем ЮА. Если состояние винта не ухудшится - только тогда можете браться за винт с инфой.
misha2
Заголовок сообщения: Re: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым Добавлено: 15 дек 2014, 03:21 |
thomson39 писал(а): фЛЭШ с дохлой платы на живую перед запуском надеюсь подкинули? Я ж сказал - misha2 писал(а): Наклейка на плате винта должна указывать на подходявость...Пересадка НВРАМ обязательна тоже, во избежание... Но ТС умалчивает об этом. Так что так и неизвестно - 1. подходявость донорской платки, 2. пересадка родной нврам. Если это НЕ было сделано - с большой вероятностью сам ТС получил "залоченную" и родную НВРАМину. И платко даже на родном гермоблоке может не заработать теперь. ;) P.S. Если и родная нврамина залочилась - то придётся поплясать теперь (без бэкапа родного). :)
misha2
Заголовок сообщения: Re: HGST hts721010a9e630, А проснулся он мертвым Добавлено: 16 дек 2014, 05:06 |
Vlad_vs писал(а): на плате есть SMD предохранитель, бывает парочка. Не единажды попадались жесткие, казавшиеся трупами, паял перемычку и всё ок Да неужели ? ;) Но это не относится ни каким боком к данному вопросу. В данной теме уже установлена исправная плата ес-нно с исправными предохранителями. Так что ваш пост совсем не к месту. У ТС проблема с залочкой НВРАМ, а не предохранителями. Кстати, потом ваша перемычка при броске напруги пропустит любой ток на микрухи спалит их окончательно, и не дай бог вместе с коммутатором БМГ винта. ;)
