Текущее время: 27 сен 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 03:47
После включения на матрице ни подсветки ни изображения. Внешний монитор включаеться, но только подсветка, изображения нет. Моник в дежурный режим не уходит. На мониторе как бы пытается один раз промелькнуть смена смена разрешения (как, к примеру, если заходим в биос). Вопрос, с чего начать и как определить i945 или же GPU ?
Дорогу осилит идущий!
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 08:53
Начать с прогрева видяхи 300 китайских градусов 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2011, 11:30
Если у вас видик NVIDIA® GeForce® Go 7600 то для диагностики согласен с
Потом его на замену на новый.
В домашних условиях и на коленках это лучше не делать, несите в сервис с нормальным оборудованием.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:39
7600 прогрел, теперь нет запуска. На чипе GPU коза. Новую видюшку поставлю, посмотрим...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 00:48
RD_LDL писал(а):
На чипе GPU коза
коза это тсколько по вашему? Там 3-6 Ом должно быть.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 02:59
На большинстве кондёров по нулям, есть и по 3..7 Ом, так точно не должно быть, из практики исходя! На винте игр валом, видно ему досталось...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:39
Да че тут гадать пост карта все должна сказать,если проблема в связи сквер-видео то пост код заподозрит видео если же все коды пройдут нормально то видео или его обвязка.Хотя тут выбирая между интеловским мостом и нвидевской байдой думаю долго думать не нужно.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:59
проверить пост картой он уже не чего не может, коротышь словил после прогрева, нет запуска, а автору поста меняй видео .....
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:12
Ну так греть не значить жарить до конвульсий на подложке.А чип уже понятно что только менять уже.
 Заголовок сообщения: Re: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2011, 23:48
Всем спасибо за участие и советы! Пересадил новый GF-GO-7600, ноут ожил! Учиться никогда не поздно. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3015so (DA0LX6MB6H1 Rev: H) Dead graphichs 5650
Slave82
10 мар 2019, 02:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5732 (LA-4851P) Север AC82PM45 SLB97 в место Север AC82GL40 SLGGM
rusvirus
17 фев 2017, 08:52
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-571 (La-7912p) Не видит gpu
Никулин Дмитрий
22
2626
26 мар 2020, 10:50
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7552G (JE71-DN 48.4JN01.01M) нет изображения (север или видео?)
altavista_live
18
7706
14 июл 2017, 13:03
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (F3T) Нет изображения/ Греется север
Максим Котов
1133
14 дек 2022, 13:23
vitalik8388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: k_hexen и гости: 35
