Текущее время: 27 сен 2024, 18:32
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 30 дек 2014, 03:37 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
Sergey40559 писал(а): Откидывал 105 , то же самое . Что тоже самое? 0 Ом где осталось?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 01 янв 2015, 12:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8377 Откуда: Сыктывкар
Сообщение не в тему а давайте он как нибудь сам починится, без запчастей и забесплатно Что за народ пошел.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 02 янв 2015, 13:59 |
MaxBiker писал(а): можно подать 3.3в на BKOFF# (естественно с поднятой 105 ногой) и ёлка должна загореться. Это пробовали?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 02 янв 2015, 14:33 |
Sergey40559 писал(а): 105 подымал , вместо неё подавал 3.3 подсветка идёт . Ну так и оставьте.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 02 янв 2015, 15:56 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
RsMЦитата: а если подумать, то лучше завести с LIDа, тогда при закрытии крышки будет отключаться.... Ещё лучше с питания матрицы, ессно которое 3,3 Вольта. Оно обычно синхронно с подсветкой подаётся да и провод тащить не далеко.
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки Добавлено: 04 янв 2015, 10:32 |
Sergey40559Цитата: А то что LE_EN (BKOFF# ) должен приходить позже VCC , в матрице драйвер подсветки не вылетит ? Вы головой подумайте, как питание матрицы 3,3 Вольта может появиться раньше B+?
