Текущее время: 27 сен 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 2920 странное поведение.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:11
Ноутбук странно ведет себя.Включаеться работает пнесколько сек.,потом сам выключаеться ,ждет несколько сек. и опять включаеться и уже работает.,вобщем единичный рестарт но с длинными промежутками.Экран черный .
Север gl960 (сразу поменял на новый ,без изменений)
юг 82801 hbm
проц интел
мульт winbond wpc8763
Биос шил,север менял,напр. все в норме.проц не причем точно, без него тоже самое .Остаеться мульт и юг,хотя больше к мульту склоняюсь но подкинуть нечего.Еще интересно если вытащить смос и вставить то будет самопроизвольно не раз как обычно а бесконечно стартовать пока кнопкой не выключишь.Также и с рестартом ,только после подключения бп один раз ,потом если с кнопки выкл. то уже рестарта не будет просто будет стоять работать но проц и север даже не греються почти тоесть по шине вобще глухо видать.
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 2920 странное поведение.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:47
юг 82801 hbm
проц интел
на мульт больше похоже.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:59
поменял уже мульт и ЮГ.Без изменений.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:10
с питанием все нормально?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:17
конечно,первым делом проверил.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:25
попробуй прц другой подкинуть
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 22:32
так он что с ним что без одинаково сбя ведет,так что видимо не в нем дело .Да и пробовал уже ,стоит T2370 ставил 530 хотя не знаю коректна ли замена,но других с одним ядром нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 2920 (Wistron Calado) Проблемы с загрузкой после сбоя питания
drfreeman4
6323
01 июл 2015, 00:52
drfreeman4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942 (LA-5511P) Странное поведение HM55
sunny
26 дек 2014, 17:32
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5551G (la-5911p) Странное поведение зарядки
Sen12
14
4578
18 авг 2016, 06:36
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение
chepelvn
06 июн 2018, 17:16
chepelvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5315 (Compal LA-3551P rev 1.A) странное поведение платы
ElexxIR
1917
25 июн 2019, 20:45
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
