Текущее время: 27 сен 2024, 18:33
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:29
Помогите начинающему советом, плз!
Знакомые попросили посмотреть ноут DNS (6-71-W24E0-D03 GP) - не включается, вспыхивает индикатор power на секунду и все... ни вентилятора, ни изображения - ничего! Говорят какое-то время работал но не заряжал батарею.
Разобрал - убедился, что питание на плату приходит нормально - 19В есть. Полез в сеть, нашел упоминание, что схема от Cleo W241EUQ почти соответствует - скачал, пошел проверять по ней: VA, VA1, VIN - порядок: 19В. А дальше начинаются проблемы - 19В приходят на вход PQ80A, а на выходе 0, управлять должна микросхема PU12 (OZ8681), я так понимаю ШИМ-контроллер - дата-шит что-то не нашел... Так вот, по идее она должна открыть транзистор PQ80A с вых. "HDR", но на управляющем выводе транзистора в момент подключения штекера появляется 2В и постепенно падают до нуля (не пойму почему), а в момент отключения штекера - тоже скачок до 4В с постепенным падением (не пойму от какой емкости). А и еще одно дополнение-наблюдение - если нажать на кнопку Power - вспыхивает и тут же гаснет индикатор, а все напряжения VA, VA1, VIN, вместо 19В начинают скакать в пределах 12-16В). Дело в том, что донора у меня нету, чтобы подкинуть микросхему и убедиться наверняка, что она неисправна, опыта тоже не хватает, чтобы откинуть сомнения и заказать мс.
Поэтому прошу помощи уважаемых форумчан - подскажите, говорит ли данная ситуация о неисправности микросхемы PU12 (OZ8681)?
И если не секрет (можно в лс, чтобы не было рекламы), где стоит поискать такую микросхему с доставкой по России, кроме Алиэкспресса (не хочу ждать 1,5-2 мес.)
 Заголовок сообщения: Re: 0164766 (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается, вспыхивает индикатор power
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 23:31
Посмотрите P2808, болячка у них.
OZ8681 не при делах.
В любом случае есть низкое сопротивление по VIN, его нужно найти.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 02:26
Спасибо за ответ!
Дело в том, что на нее (p2808) у меня сразу было подозрение - я ее снял и поставил резистор 1,5кОм (конт. 2-8) и перемычку (конт. 3-6) по совету на этом форуме (т.к. замены у меня не было), но после этого картина не поменялась - ноут включаться не стал, поэтому я эту подробность опустил при описании своего вопроса, дабы не усложнять лишними деталями и полез по цепочке дальше...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 10:17
По первому пункту - да, не причём. PQ80A открыт, VIN имеем...
Тут, ИМХО, дело в одном из вторичных источников, который запускается при нажатии на кнопку и садит VIN или в их нагрузке...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 14:49
Возможно Вы хотели сказать PQ79 открыт? Дело в том, что если верить схеме от Cleo W241EUQ, то точка VIN находится после PQ79 на вх. PQ80A, а на его вых. 0.
Если подключить батарею - все напряжения становятся 10,5v (V_bat, VA, VA1, VIN и на всех контактах PQ80A, PQ78 т.е. они открыты), при подключении ЗУ индикации зарядки не появляется, напряжения не поднимаются - все без изменений, только при нажатии Power уже индикатор не вспыхивает, как без батареи...
Сопротивление точка VIN-корпус - высокое, мультиметр в режиме прозвонки диодов ничего не показывает, а значит выше 2кОм - кз на этом участке цепи нет...
Думаю, куда копать, что проверить... может мульт?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 17:02
asterbot
Написав про низкое сопротивление по VIN имелось в виду, что оно появляется после нажатия на кнопку, т. е. как уточнил siberian, во вторичных цепях.
Возможно это нижний мосфет при какой то шимке или керамик битый или собственно нагрузка одного из питальников. В итоге имеем скачки по VIN.
Все написанное подразумевает исправный адаптер питания, в общем то с него и следует начать.
Замерьте сопротивление на 8 выводе PU7 (VIN1), относительно "земли".
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 18:18
Адаптер был проверен в первую очередь - с ним все хорошо, сопротивление с 8 ноги на корпус высокое (>2к)
По поводу вторичных цепей сейчас буду проверять и разбираться, опыта нет, ориентируюсь плохо... Скажите, плз. VDD3 и VDD5 - это и есть дежурные напряжения (3,3v и 5v соответственно)? Они должны быть до нажатия Power? Дело в том, что VDD3 - есть, а VDD5 - нету, при нажатии Power - скачок и сразу отключается...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:17
Ну да...
Как проверялся? Был нагружен максимальным током, подключен к другому буку?
Если верить схеме, то должны быть оба...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 19:20
По схеме, оба дежурных напряжения включены, возможно есть отличия с имеющейся платой.
Смотрите питание USB по 5в, из доступных пользователю дырок, USB самые уязвимые.
U47, U43 и сами гнёзда, может свернуты.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 04:51
Видимо я ошибся, полагая, что "VDD3 и VDD5 - это и есть дежурные напряжения", потому как на 8 и 17 вых. микросхемы PU11 присутствуют VREG3 и VREG5 до нажатия на Power (3.3 и 5в) - видимо это и есть дежурка... USB гнезда в порядке, сопротивление между +5в USB и корпусом 650 Ом...
Но нашел другую аномалию!
По Вашему совету стал проверять вторичные цепи, прошелся по кондерам и обнаружил кз по шине 1.05VS - на PC182, PC183 сопротивление менее 30 Ом... Стал искать методом исключения виновника кз, снял проц. на всяк. случай, последовательно поснимал PC182, PC183, PD3/18, PQ54/55, даже ШИМ-ку ихнюю снял (PU6) - а кз так и осталось - выходит где-то в нагрузке...
Как дальше искать не знаю, не придумал ничего лучше, чем подкинуть аккумулятор АА (1,2в) в надежде, что нагреет виновника кз... Но видимо ток слишком мал... Едва потеплел мост и мульт, больше ничего не нащупал... Может подскажите из опыта - на что обратить внимание? Или может есть какая-то методика поиска в подобной ситуации? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 09:27
asterbot писал(а):
Но нашел другую аномалию!.. обнаружил кз по шине 1.05VS - на PC182, PC183 сопротивление менее 30 Ом...
КЗ - короткое замыкание, т.е. 0 Ом и следовательно ничего ты не нашёл... сопротивление в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:12
Упс... а я даже не подумал, что такое низкое сопротивление может быть нормой... Ну так то и напряжение низкое, выходит вполне возможно...
А насчет дежурки, я правильно предположил или тоже заблуждаюсь? Вначале я мерил на дросселях около ШИМ-ки - 3,3 в. было, а 5 нет... потом подумал, что это видимо основная цепь (для обычной работы бука), а дежурка - низкоточная, там мощных дросселей не будет...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 13:37
Вооще-то дежурные напряжения это как раз VREG3 и VREG5, но жаргонное "дежурка" это и VDD3 и VDD5 и судя по схеме оба они должны быть, но не факт что до нажатия на кнопку VDD5 должно быть - надо смотреть как реализовано на плате...
Так как он у тебя всё таки мыргает при включении, то думаю где-то короткое за коммутирующими ключами...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:19
Сообщение не в тему
Не мог не заметить, что хоть кто то из новеньких, размышляет в рамках закона Ома. Умница человек!
Замерьте сопротивление не на разъеме USB, а на 2-3 выводе U47, куда 5V приходят как раз после коммутирующего ключа.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 16:40
orbit писал(а):
на 2-3 выводе U47
О, прям в точку! Вот что значит профи! КЗ по ногам 2-3! Спасибо, помогли! Сейчас найду, что именно и если на этом закончатся мои "приключения" с этим буком, можно будет закрыть тему! Еще раз спасибо за помощь!
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 9 секунд: ----------
Поспешил я обрадоваться! :-):
Дело в том, что ноги 2 и 3 замкнуты по схеме - вот фрагмент:
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:21
asterbot писал(а):
КЗ по ногам 2-3
Нет слов...
СообщениеДобавлено: 09 янв 2015, 19:38
А, забыл добавить, что относительно корпуса замыкания ног 2, 3 U47 нету...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:51
asterbot
Вернулся дар речи.
На стр. 104 есть временнАя последовательность поднятия напряжений, смотрите по порядку на каком именно моменте плата падает в защиту.
Вот такой вот метод.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 00:01
На несколько дней был вынужден отложить ноут...
Что успел сделать до этого - по вашему совету проверял вторичные цепи, на предмет замыкания на корпус - ничего не нашел (в итоге на кз проверены шины: VIN/VIN1/5VS/VDD5/1.05VS/1.5VS/3.3VS/VREG3/VREG5/VDD3/VDD5/DD_ON/EN_3V5V/VTT_MEM/1.8v/3.3v/5v). Попутно проверял на пробой все соседние ключи - ничего. Пропаял ШИМку дежурки (PU11). VDD5 до нажатия Power, не появилось. Не знаю, совпадение или что, но скакать напряжение VIN после нажатия Power перестало... может я еще где-то что-то ненароком поправил... :ne_vi_del:
Но ситуацию в целом это не изменило - ноут также, нажатии Power, на секунду вспыхивает индикатором и гаснет (как и все вторичные напряжения)...
Я читал о такой диагностике, но ошибочно предполагал, что я ничего не увижу, потому как отключается почти сразу... Как оказалось - зря!
По Power Sequence я дошел до сигнала VDDPWRGOOD_R - где я увидел подозрительно слабый и короткий скачок напряжения менее 0,5 V (может пик и выше, но из-за кратковременности инерционный цифровой мультиметр мне показывал только 0,2-0,25 V). Все предыдущие напряжения на секунду появлялись нормально... Последующие (H_CPUPWRGD, VCORE и т.д.) не появляются вообще.
Далее я проверил на предмет кз точки VDDPWRGOOD_R и H_CPUPWRGD - замыкания нет (сопротивление на корпус порядка 600-700 Ом)
Точку PM_DRAM_PWRGD (идет перед VDDPWRGOOD_R) проверить не смог - она идет на мост (U37)...
Сижу и думаю... неужели все-таки мост?
P.S. Кстати, что интересно, у этой модели на мосту нет никакого радиатора... Система охлаждения только на процессоре... Может перегрев привел к неисправности моста?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 07:47
попробуйте БИОС прошить (были буки с такими симптомами IRU и Terra, прошивка помогло). Если на кнопке есть напряжение пробуйте прошить БИОС
Bismillahi Rahmani Rahim
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:06
asterbot
Сколько вольт на выводе №1 микросхемы PU11, до нажатия на кнопку?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 01:17
До нажатия - 0 v, после нажатия появляется 0,9 v на секунду... а на выводе №6 и до нажатия присутствует 0,9 v и после... Видимо так задумано, чтобы до вкл. VDD5 не было...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 01:06
Если верить схеме, на плате есть узел на pq77, а замкнув перемычку pj11 должны появиться оба VDD.
Проверьте так ли это.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 15:01
Да, при замыкании PJ11 VDD5 появляется сразу. В остальном ситуация не поменялась.
Прошил EC BIOS - тоже без изменений... Что делать дальше не знаю... Похожи ли симптомы на мост?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:07
Значит плата соответствует схеме. От сюда логично задаться вопросом, почему при имеющемся VDD3, нету VDD5 в режиме S5.
Первыми в глаза бросаются 2 резистора PR82 PR86, (если распаяны отдельно) и шим PU11.
Рановато еще мостами "махать". Пока даже первые пункты Power Sequence не выполнены.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:52
На самом деле резистор PR86 отсутствует на плате - не был установлен при производстве... при этом в схеме вероятнее всего ошибка - поменяли местами PR82 и PR86, т.к. PR86 должен отвечать за 5v, а не 3,3... и тогда вполне логично, что VDD5 отсутствует, раз нет резистора...
orbit писал(а):
и шим PU11
Вот режим PU11 (до нажатия Power), если это поможет оценить ее исправность:
1-0v
2-0v
3-2v
4-2v
5-2v
6-0.9v
7-3.28v
8-3.28v
9-7.73v
10-3.29v
11-3.29v
12-0.09v
13-1.66v
14-2.01v
15-0v
16-19v
17-5v
18-0v
19-0v
20-0v
21-0v
22-5v
23-0v
24-0v
Получается, что я опять что-то не так мерил?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:34
Нет ошибки, PR86 с пометкой *, не распаян. Оба енабля соеденены на PR82.
Поменяйте шим. TPS51125 пойдет. (найти проще)
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:15
Поменял на TPS51125 - картина изменилаь - VDD5 появилось... но при нажатии кнопки, также вспыхивает и гаснет индикатор...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 21:28
asterbot писал(а):
VDD5 появилось
Интересно, а SYS15V на катоде PD20 появилось? Почему то разработчики не отобразили этот важный момент в Power Sequence.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:12
orbit писал(а):
asterbot писал(а):
VDD5 появилось
Да, есть 15v сразу до нажатия... ну и после нажатия тоже...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0151830 (6-71-W24E0-D03 GP) не включается, мигает power
в форуме DNS
dslevsha
06 сен 2015, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме DNS
restore
34
17572
23 июн 2017, 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W270ELQ (6-71-W24E0-D03 GP ) не включаетя
в форуме DNS
v737av
5693
26 май 2015, 16:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns (6-71-w24e0-d03 gp) выключается в Windows
в форуме DNS
lego_65
16 июн 2015, 10:01
lego_65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS номер модели стёрт. (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процом B815, зато с CORE I3 I5 норм
в форуме DNS
Ленар
16 авг 2015, 02:08
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
