Текущее время: 28 сен 2024, 02:30
Денис07
Заголовок сообщения: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 27 янв 2015, 23:33 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 111.26
Сообщения: 547 Откуда: Санкт-Петербург
Ноут после залития. Залило только на дополнительной платке где WI FI модуль и USB разъемы. При включение пост код прыгал 15-19. Мульт заменил - все также, южный мост поменял два раза, тоже самое. Видно что больше постарадало на выводе батарейки, батарейку подсовывал напрямую минуя разъем все также. Что без что с ней. Нет чтения памяти. Что с ней пост 19 , что без нее. Тактовый генератор проверял. Контроллер USB выпаивал. Осцилограммы есть. Биос прошивал. Схемы нет, хотя бы примерно подскажите что может быть и из за чего не читает память?
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 27 янв 2015, 23:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,840.79
Сообщения: 4302 Откуда: N. Novgorod
Если уже вам решилось, что это память, то контроллер в проце
проц с памятью менялись хоть?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 28 янв 2015, 00:26 |
Да. С самого начала проверил проц на другой плате- рабочий, а память менял на новую. ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- Осциллограммы на SMB_DAT_S и SMB_CLK_S от тактового генератора есть. Соответственно они идут на 200 и 202 выводы DDR памяти. Напряжения на памяти и на чипах в норме. Из за чего может быть еще такое? Пострадала только дополнительная плата, а это именно разъем Wi- FI. Я включаю без этой платы. На ней установлен только сетевой контролер AR8131. Может быть пост код 15 из за того что я включаю без дополнительной платы?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 28 янв 2015, 17:09 |
Вот в этой теме viewtopic.php?f=40&t=19730 выявлено что вышел из строя мульт. Я один раз делал ASUS K73E - там замкнули шлейф матрицы. Естественно сгорел мульт. Так вот после замены мульта пост код был такой же как и тут 15-19. И прыгало между 15 и 19. В основном останавливался на 19. Так выводы LVDS идут с проца, а проц оказался целым, после замены хаба все заработало. А тут странно как то. Не подскажете как может влиять мульт на чтение SPD и вообще на пост код 19? Может какой то один вывод пробит?
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 02 мар 2015, 23:38 |
После долгих месяцев работы с этим ноутбуком я провел детальную диагностику и выявил многое. Мне попался ASUS N52 который похож во многом с ASUS N82. Даже примерно расположение чипов, процессора и памяти одинаковое. НА рабочем ASUS N52 - коды без пост карты 19, затем 15. И тут я увидел что это мой случай на N82. И я начал искать дальше проблему в сокете памяти. До этого я на N82 предпринял все возможное: я выпаял контроллер USB, выпаял видеочип, менял проц, память, два раза менял мост - итог все тоже самое. Естественно потом убедившись что на память влияет тактовый генератор CS9LRS3197 - то и его тоже поменял. Но все без изменений. После этого замеры сокета : +1.5V стабильно есть, +0.75VS на 203 и 204 выводах тоже есть, M_VREFCA_DIMM и M_VREFDQ_DIMM = 1.5V присутствуют. КОнечно важнейшее SMB_CLK_S и MB_DAT_S были проверены до самого генератора. НА исправном N52 импульсы вначале запуска ноутбука есть. Но и на N82 тоже они вначале есть. Только вот чуть поменьше длительность в отличие от рабочего. Но что известно так это что SMB_CLK_S идет на PCH_SMBCLK через полевой транзистор на который поступает +12VS. Вот это напряжение я нигде не нашел. Соответственно и SMB_DAT_S также идет PCH_SMBDATA через полевик. Физически все выводы M_A_DQ доходят до памяти. Я брал иголочку и проверял до самого сокета проца эти выводы. Замыканий между ними тоже нет. Сигнал PM_EXTTS#0 - и на исправном и на неисправном ноутбуке одинаковый. И он в нуле. VDDSPD присутствует и равен 3.3В M_A_RAS# - такой же по величене сигнал как на неисправном так и на исправном ноутбуке. Единственное отличие имеет только один сигнал это M_DRAMRST#. На исправном ноутбуке в первую секунду - 0.2В после инициализации подымается до 1.5В. На неисправном ноутбуке остается 0.2В Выводы M_ODT; M_CS#; M_A_BS имеют сопротивление и ничем не отличаются от исправного. Еще у меня плата при включении стопорится на коде 19 и только через несколько секунд или минуту переходит на 15 код, когда как рабочая плата через секунду- две переходит с 19 поста на 15. Есть ли 12VS на ASUS N82 и где его искать? Какие еще важные выводы для чтения памяти нужны процессору CORE i5?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 Добавлено: 02 мар 2015, 23:52 |
Конечно есть, вся схемотехника асус одинаковая, 12 ищите ниже и левее мульта, как обычно пара 6ногих PUMD12
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (N82JV) Пост код 19 [РЕШЕНО] Добавлено: 04 мар 2015, 01:14 |
В общем я нашел SMB_CLK_S и SMB_DATA_S идут на вторую плату где гнезда USB и сетевой контроллер. На той плате все было замкнуто из за воды и в корозии. Естественно эти линии пострадали. А они то отвечают за чтение памяти. Из за этого и память и южный мост и все микросхемы которые были по 12В вышли из строя. Если уж сгнила дорожка от батареи, то от 12В цепь уж тем более вышла из строя. Вышли из строя q2801, q9104, q9107.
