Текущее время: 27 сен 2024, 14:59
DenVS
Заголовок сообщения: Acer (LA-5893P rev. 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 30 янв 2015, 15:22 |
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
Доброго времени суток! Понимаю, что тема избитая, но решение не удалось найти. Есть ноут залитик в районе PU18(LM393). Не включался. Был отмыт, восстановлены дороги и элементы. Стал включаться и работать от ЗУ, от АКБ не включается. В винде батарея определяется и заряжается. Замеры от АКБ на PU18: 1-0,10 при нажатии power 0,00 2-3,35.......3,35 3-0,02........0,00 5-2,81........2,76 6-3,34........3,34 7-0,17........0,01 8-0,05.......11,38 Два дня голову ломаю, найти причину не удается... Помогите разобраться. ---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ---------- Если на 7 ногу принудительно подать 5в с PR389, то от АКБ стартует
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P rev. 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 30 янв 2015, 15:38 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
DenVS писал(а): 5-2,81........2,76 DenVS писал(а): восстановлены дороги и элементы. Видимо не все востановлены...
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P rev. 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 30 янв 2015, 15:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,403.54
Сообщения: 1853 Откуда: Кишинёв
DenVS писал(а): 5-2,81........2,76 Мало.Искать причину ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- на затворе PQ69 сколько Вольт
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-5893P rev. 1.0) Не работает от АКБ Добавлено: 30 янв 2015, 18:31 |
DenVS писал(а): завтра поменяю Для проверки , можно его снять
