Текущее время: 28 сен 2024, 02:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 17:37
Lenovo G530 M/B JIWA3 LA-4212P Rev:2.0 Внезапно отключился во время работы... Дежурка не светится. Питание 3.3V и 5V есть, питание на кнопке 17V, напряжение на 1й и 24й ногах MB39A126PFV скачет от 10 до 12.9 вольт. На Шимке ISL6237 напряжение VIN тоже скачет 10-12.9V ! Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите с чего начать копать! Данных шим под рукой как на зло не оказалось, да и есть подозрение что не в них дело...
---------- Добавлено спустя 18 минут 59 секунд: ----------
да, и еще напряжение на мульте +3VALW тоже скачет от 0.6 до 1.7V
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 (LA-4212p Rev:2.0) Не включается нет дежурки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 19:06
Что это означает?
А напряжение на 5,6,7,8 ногах PQ37 VIN не скачет?
Если то же скачет, то меняйте зарядное устройство.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
А от аккумулятора включается нормально?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 16:08
VIN в норме, PQ37 тоже стабильно, напряжение начинает скакать после PQ38 на 5,6,7,8 ногах...
---------- Добавлено спустя 51 минуту 10 секунд: ----------
От акб тоже не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015, 17:35
По В+ КЗ нет? Какое напряжение на затворах PQ37, PQ38? Какие напряжения на выходах PU8?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 12:23
на затворах PQ37, PQ38 18.85V стабильно (без скачков) По B+ КЗ отсутствует, PU8 1. - 0V; 2. - 3.3V; 3. - 3.6V; 4. - 0V; 5. - от3 до 4.5 V; 6. - 3.3V; 7. - от 1 до 3.3V; 8. - 18.55V
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 19:02
Valera_B писал(а):
PU8 1. - 0V;
Должно быть 4В. Проверьте не пробит ли PD5, поступает ли 19В на PR88, целый ли он. Если всё целое - меняйте PU8.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 10:56
проверил стабилитрон PD5, заменил PU8, напряжение на первой ноге стало 3V ноут все равно не подает признаков жизни
---------- Добавлено спустя 12 минут 54 секунды: ----------
morik59 писал(а):
Valera_B писал(а):
PU8 1. - 0V;
Должно быть 4В.
Возможно ли что 3V недостаточно?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:15
Нормально, что у неё на 5, 6, 7 ногах, на затворах PQ37, PQ38?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:33
на затворах PQ37, PQ38 - 18.88V , на PU8 5. - от 3V до 4.3V; 6. - 3.3V стабильное ; 7. - от 1.15V до 3.1V скачет
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:41
Занижено сопротивление по В+, можно замерить разницу на PR69-PR72. Проверьте все верхние ключи - один щуп на В+, другим по дросселям. Попробуйте исключить чарджер, дежурку - снимите по очереди PL12, PL13.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 13:56
Отбой! Пришла клиентка и забрала ноут прямо с "операционного стола" со словами о трудном финансовом положении! morik59 благодарю за хлопоты!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo N500 (LA-4212P rev:2.0) Lenovo N500,mb LA-4212P rev:2.0 ,cpu t3200 сильно греется процесор
lividas
11 апр 2015, 04:00
lividas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 (LA-4212P Rev 1A) Нет картинки
Evgenv
04 май 2021, 11:33
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G530 ((LA-4212P JIWA4) ) отключаеться
stanly
23 янв 2016, 10:56
stanly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 3000 G530 (Compal LA-4212P) Сильно греется видео чип.
ipk
2523
20 янв 2019, 20:27
sinhrofazatron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G530 (JIWA3 LA-4212P) Нет картинки
den2
1385
02 авг 2019, 11:53
Сейчас этот форум просматривают: kdv-1970, Yandex [BOT] и гости: 49
