Текущее время: 27 сен 2024, 22:10
ROMIK2
Заголовок сообщения: Re: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран Добавлено: 20 фев 2015, 15:15 |
Сообщения: 26 Откуда: ХАБАРОВСК
сейчас замерил LVDS a1 и LVDS a1# эти линии просажены остальные норм!это хаб получается накрылся???? ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- morya4okkk писал(а): ну при выходящем чипе из строя, на внешнем может быть все норм, т.к. это разные шины. Под чип не попала жидкость, возле разъма LVDS. нет плата была без следов но я ее в ванночке звуковой промыл и спиртом доп протер
Черномор
Заголовок сообщения: Re: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран Добавлено: 21 фев 2015, 10:34 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
ROMIK2 писал(а): эти линии просажены остальные норм Это сколько в омах и при подключенной матрице/нет? Штырьки в разъеме не загнуты? Чем яснее вы выразите свои мысли, тем больше шансов на качество "удаленной диагностики" и меньше бесполезных движений вам..
ROMIK2
Заголовок сообщения: Re: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран Добавлено: 22 фев 2015, 16:56 |
Черномор писал(а): ROMIK2 писал(а): эти линии просажены остальные норм Это сколько в омах и при подключенной матрице/нет? Штырьки в разъеме не загнуты? Чем яснее вы выразите свои мысли, тем больше шансов на качество "удаленной диагностики" и меньше бесполезных движений вам.. С ОТКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕЙ ПО ВСЕМ ЛИНИЯМ ПО 18 КИЛО ОМ С КОПЕЙКАМИ А ПО ПРОСАЖЕННЫМ 33 ОМА НА ОБОИХ,КОНТАКТЫ ЦЕЛЫ МАТРИЦА ТОЖЕ ЦЕЛА(НАШЕЛ ТАКОЙ ЖЕ БУК И К НЕМУ МАТРИЦУ ПОДКИНУЛ).ВСЕ ТАКИ ХАБ НАВЕРНО!?.ПО СХЕМЕ ИЗ НЕГО РАСТУТ ВСЕ ЛИНИИ. ---------- Добавлено спустя 28 минут 24 секунды: ---------- РЕБЯТ А ЕЩЕ ВОПРОС К ЗНАЮЩИМ!У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ПО СХЕМЕ ОТСЛЕДИТЬ ОТКУДА ПРИХОДИТ СИГНАЛЫ ВИДЕО К ХАБУ?НАПРЯМУЮ С ПРОЦЕССОРА?(ВОПРОС О ЭТОЙ МОДЕЛИ)
ROMIK2
Заголовок сообщения: Re: LENOVO (VILG1/G1 LA-9901) Зеленый экран Добавлено: 23 фев 2015, 12:34 |
Черномор писал(а): К хабу. Caps это лишнее, у мну монитор большой ок по меньше писякать буду))))ну а по вопросу какой совет дадите?хаб менять или ???просто какие либо движения бесполезные делать не очень хочется с запчастями оооочень глухо.
