Текущее время: 27 сен 2024, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с б/п Hp
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 19:00
Сталкнулся с такой проблемой, хотел поменять у б/п Hp PPP012L-S, 19в. 4.7а. (провод двухжильный) концевик, взять с б/п Hp PPP012H-S 19V-4,74A, (провод трехжильный). Задаеться вопрос, можно ли трехжильный перепоять на двухжильный???
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с б/п Hp
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 20:46
Зависит от поставленной Вами задачи.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012, 21:27
Можно перепаять. Ни все ноутбуки используют 3-й контакт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012, 19:32
Я с трех- на двух- жильные делал так - ставил резистор 330 КоМ между плюсом и средним (иглой). Впаивал SMD-шку прямо в буке в разъеме на матери.
Тут проще, думаю, не задействовать средний?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 16:12
Перепоял как вы сказали (не задействовав 3), ноут не заряжает аккумулятор и просто не включаеться.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012, 21:46
вашем же случае должен присутствовать третий контакт. я манипуляции с 2-х на 3-х проделывал и вполне успешно
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:48
в ЗУ стоит микросхема Dallas помоиму это и есть 3-й контакт который определяет ЗУ, работает она по протоколу i2c, единственный выход это выпаять микросхему в зарядки и подпаятся к разъему ЗУ
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 20:14
Вы провод перепаиваете или провод с разъёмом заменить хотите? Разъёмы-то одинаковые? Если разные, то от трёхжильного провода используйте 2 внешних проводника в виде оплёток. Центральный не используйте.
А если одинаковые, то проверяйте подключение провода к разъёму тестером.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:28
То же экспериментировал с 3 проводом. Разные ноутбуки по разному себя ведут. Надо смотреть по конкретной модели ноута. Один раз попадался ноут, который ругался что зарядка не соответстует рекомендациям фирмы Делл, но загружался и работал.
Прогревастов мой кумир!
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:15
Rimanez
Не надо эксперементировать, надо знать - если профессионально заниматься.
Не путайте Dell с HP!
У Dell - цифра по игле, у HP напряжение.
И почему Dell будет загружаться и работать, а HP нет - тоже всем сведующим известно и это давно не секрет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 00:14
Только методом проверки! HP вредные, может сказать что не родной БП, а может и заработает!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 21:43
у hp третий провод обратная связь свой чужой мож и сопротивление стоит а мож и данные. Надо разбирать бп и внимательно смотреть откуда растёт третий провод.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 10:03
nepereversheniy
silwer146
Не надо нести чушь.
Не позорьтесь.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 11:11
Если бп 2х контактный и ноут тоже. Какая проблема подключить 3х контактный провод? Не использовать его слаботочную жилу и все. Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 10:21
в китайских переходниках с асусов на хп стоит резистор на центральную жилу с +. 3 мегаома. все хп норм пашут.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 06:36
да тоже брал такой пока работает
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:16
Работают как правило все, а вот зарядка аккумулятора в некоторых делах и шп без третьего тонкого среднего провода не будет!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:34
BassCap
Враньё. Достаточно открыть схему на HP чтобы понять.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 07:08
В буках Dell и HP,особенно старых,используеться 3ий контакт.Как бы секретный называеться,что бы ремонтировали в сервисах.На DELL точно по нему идет 7 вольт.На схеме если глянуть,он идет на компаратор,и все...далее разрешение на запуск мосфета.Я использовал 2 оснавных контакта,а 3-ий пришлось просто повесить перемычку на мосфет.Работает ).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:04
TimeLord
Еще один "знаток". Какие к бубуням "как бы секретный"?
На Dell ТОЧНО идет обмен по цифровой шине и 7В там естественно нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:18
по поводу "Сверхсекретного" центрального штырька HP: для тех кто интересовался тема совсем не секретная, еще лет 4-5 назад на ромбае все хорошо разжевывали и помоему оттуда пошла схемка в масы. буквально за минуту гугл нашел эту схемку (думаю что это далеко не первоисточник, но так как схема широко расползлась по просторах интернета - кину фото и сюда).
для вопрошающих, или желающих приделать 3-пиновый разъем к любому бп от ноута выкладываю рисуночек:
номинал резистора 330кОм конденсатора 100nF диод любой, но на напряжения выше 20В (например с трупиков 4148)
И Делл конешно же работать не будет в HP (хотя бывают случаи что работает), я вообше удивляюсь что Хюлетовские БП втыкнутые в ноут делл не жгут мульта или какойто обвьязки.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 23:21
А я удивляюсь, что это тебя удивляет. Достаточно схему любого Dell открыть. Или посмотри на свою же собственную картинку.
Хотя, кому я говорю...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 13:34
трехжильный перепоять на двухжильный можно.. вопрос только в самом разьеме - подойдет ли он?
у HP 2 и 3х контактные разьемы ну совсем разные по форме :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 14:16
Люди, а есть гдето таблица правильных сопротивлений среднего пина? Давайте составим если нет?
Как я разобрался из схем, в НР у нас получается посути просто делитель напряжения. При этом нижний резистор (на землю) стоит в ноуте (и фиксирован) а верхний - в блоке питания (и от него зависит посути напряжение на контрольной точке, условный Power_ID). Средняя точка идет на "контрольку" (мульт, но может и не всегда в него, хз)
В гугле куча инфы, но она противрочивая и непонятная.
Пока нашел такое.
65W - гуляют варианты от 300 до 400кОм, самая распространенная в сети 330кОм относится как я понимаю к этой минимальной 65ватной версии БП. Померял на своих двух БП между плюсом и средним пином - у обоих 380кОм.
90W - от 200 до 300. На имеющемся у меня БП - 280кОм
120W - встречал варианты 100, 130 кОм. в наличии такого БРП нет.
135W - ?
180W - ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:42
померял на работе от моноблока 180W - 33 кОм кажет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 18:21
120W (бп от моноблока) - 220 кОм
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 20:07
Можно, средний контакт не надо подключать и все
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 14:54
На Но ррр012А-S 293 кОм сопротивление между +19 и средним. :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
4223
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
6033
19 ноя 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios
Andrew_Kovrov
2941
15 ноя 2014, 16:48
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться SUA1000I и SUA750I
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
antoshka1
14 май 2015, 13:23
seriy_volk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vell555 и гости: 31
