Текущее время: 27 сен 2024, 21:56
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 1300
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 17:49
Вопрос в следующем, пропала подсветка. Поменял инвертор, ситуация не изменилась, подскажите куда копать? :-(
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1300
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 18:03
Самое простое - подкинуть заведомо исправную лампу.
СообщениеДобавлено: 13 май 2011, 21:42
А потом уже сложнее - смотреть все ли приходит что нужно на инвертор.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 16:58
У меня нету схемы ноутбука чтобы промерять напряжения, а лампу я подставлял 0 эмоций. Мб ктото подкинет схему? :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 17:11
Вообще-то в этих ноутах процентов 80 проблема с инвертором. Чтобы убедиться нужно замерять что приходит на инвертор или подкинуть заведомо исправный.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 18:20
Инверторы в DELL'ах с цифровым управлением, так что посмотреть что приходит на него проблематично. Подкинуть заведомо исправный - соглашусь.
СообщениеДобавлено: 17 май 2011, 10:45
Дело в том что я уже подкинул рабочий инвертор, и проверил лампы, тем же способом, остается плата, но у меня нет на неё схемы, кто поможет со схемой? :hi_hi_hi:
siberian в твоих постах нашел схему, может поделишся? она здеась: vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=6328
флудить не хочу... а ноут нужно зделать помогите плз
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:32
Ну что никто не знает решения проблеммы? Срочно нужно ребят помогите советом... :-(
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 16:37
Для начала, без схемы, огласите напряжения которые приходят на инвертор. А если есть осцил, то вообще замечательно. Питание-то хоть приходит?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 10:43
Тогда скажите на какие контакты разьема должны приходить напряжения?
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 10:36
На правах апа... :-(
СообщениеДобавлено: 23 май 2011, 19:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочий кулер для dell insperon 1300
в форуме Куплю | Buy
Akir1
21 фев 2017, 09:16
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1300 (DK1 MB) не включается
в форуме Dell
Oleg911111
02 мар 2019, 23:06
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 7480 (LA-E131P Rev 1.0) +1300 Years phenomenon/Freeze while loading OS/TPM Error Fix
в форуме Dell
mohammedsf
27 мар 2024, 08:24
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. акустика Microlab M-1300 - не включается.
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Dimasik
5487
23 сен 2022, 11:23
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: prospa и гости: 7
