Текущее время: 27 сен 2024, 18:07
 Заголовок сообщения: N5110 (DQ15 discrete nvidia) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 05 мар 2015, 18:35
Добрый день.
Водолаз.
Растворилась плата под TPS51216, за одно поменял и её и ключи, поменял TPS51123 т.к. грелась.
Теперь плата запускается, есть все необходимые напряжения, VCC_CORE=1,16В, VGA_CORE=0,95В, VCC_GFXCORE=0.
Вентилятор плавно разгоняется на полную стараясь унести плату со стола :hi_hi_hi:
Процессор еле греется, покидывал другой.
PCH греется градусов на 40-45.
Тесткарта молчит.
На флешке SPI_CLK_R и SPI_SI_R после запуска платы ложатся в "0".
Похоже что PCH - :obdol_bysh: , да?
 Заголовок сообщения: Re: N5110 (DQ15 discrete nvidia) нет +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 00:41
проверь цепь BOOTG шима, того что формирует напряжение питания графического ядра. там резистор малого номинала и кондер.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N5110 (dq15 discrete nvidia) Нет изображения, на внешку есть.
в форуме Dell
BMSmile
12 окт 2014, 23:55
BMSmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell INSPIRION N5110 (Wistron DQ15 Discrete Nvidia) Нет изображения
в форуме Dell
Bars_X
4057
02 дек 2014, 21:32
Bars_X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) 3 коротких сигнала
в форуме Dell
Le0n35
3435
28 мар 2015, 20:19
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5110 (DQ15 Discrete Nvidia) не видит дискретную видеокарту
в форуме Dell
Insendio
21 мар 2015, 15:15
Сейчас этот форум просматривают: Аверкеев, igorx и гости: 35
