Текущее время: 28 сен 2024, 02:30
novapc
Заголовок сообщения: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 11 апр 2015, 12:05 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Нет питания на Флешке и мульте. Нет схемы, и не знаю, что должно формировать +3VALW, что питает мульт и флешку биоса. Заменил чарджер, прозвонил все мосфеты цепи чарджера (выпаивал). Прошил БИОС, заменил МУЛЬТ. Прошу помощи, ищу +3VALW, может кусочек схемы есть у кого?
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 11 апр 2015, 17:35 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 22.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
Цитата: Нет схемы, и не знаю, что должно формировать +3VALW, что питает мульт и флешку биоса Не ищите пока силовые 3.3В и 5В, интересуйтесь, почему нет LDO 5В (7 pin). На 4 и 6-ой ногах RT8206L как дела?
Blaz
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 11 апр 2015, 19:42 |
Сообщения: 118 Откуда: Владивосток
morik59 писал(а): По схеме Asus N73SV это PU8103. Обычно стоит рядом с мультом - маленькая пятиножка. Делает из 5В-LDO 3В. Тут она стоит прям под дежуркой, справа снизу. Недавно был ремонт, менял именно её.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 13 апр 2015, 17:42 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
novapc писал(а): Vin и питание чарджера это ни одно и то же в данном случае? A/D_DOCK_IN и питание чарджера это одно и то же, почти что... но это не AC_BAT_SYS.... посмотри в схему UX31A2
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 14 апр 2015, 21:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,914.09
Сообщения: 823 Откуда: Germany
novapc писал(а): мосфеты целые, выпаивал. Это хорошо, но если у вас на плате есть кз, то срабатывает защита и "кинА не будет"Исследуйте плату на предмет КЗ (катушки, керамика итд)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
novapc
Заголовок сообщения: Re: Asus X55A (X55A MAIN BOARD REV:2.2) Нет +3VALW, не пойму, что должно формировать это напряжение. Добавлено: 14 апр 2015, 21:16 |
Перед ремонтом осматриваю, и на всех дросселях меряю сопротивление, только потом тянусь к БП. До меня лазили в районе шима ОЗУ. Я заменил его. Мать даже дергалась, светодиоды мигали. Но таких пару стартов, и OFF. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- Схему качнул, спасибо! Завтра отпишусь, как до платы доберусь :)
