Текущее время: 28 сен 2024, 02:35
Ленар
Заголовок сообщения: NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db Добавлено: 23 апр 2015, 11:26 |
Сообщения: 201 Откуда: Ижевск
бук пришёл паянный, паянный хаб, хаб заменил на новый, прошил биос, бук нормально включился, вентилятор работал не адекватно включился по достижении 60 градусов и молотил по полной, прошил другой биос получил post code db, попробовал ещё пару других, тот же пост, прошил тот с которым бук работал, без толку. у кого есть информация по этому посту, в чём может быть дело?
Ленар
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db Добавлено: 23 апр 2015, 19:10 |
в общем нашёл биос с которым бук стартанул viewtopic.php?f=42&t=15840#wrapheader - дампом от топикстартера, он там в самом низу. сейчас при включении бук выдает ошибку - "ME не был прошит", сейчас на распутье, то-ли снова хаб обратно свой ставить, то-ли биос ещё искать, как думаете? хотел из под винды биос обновить, дурацкая утилита, обнову не находит.
shat
Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS09RU (Bremen2-L rev:1.0) post code db Добавлено: 24 апр 2015, 09:35 |
ЛенарЦитата: сейчас при включении бук выдает ошибку - "ME не был прошит" Можете по английски написать?
