Текущее время: 27 сен 2024, 20:31
DikoST
Заголовок сообщения: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 13:54 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Пришёл ASUS X550 с залитием. Вычистил то что было хорошо видно. При включении загорается светодиод "сеть" и более никаких признаков жизни, питание на проце и видео не поднималось. Среди всего прочего было залитие проца/хаба. Флюс+пропайка. Сейчас включается, загорается светодиод на кнопке, включается левый и правый светодиод на передней панели, поднимаются напряжения на всех дросселях. Мигает 5 раз светодиод WiFi (иногда 5 раз иногда больше 10-ти). При включении так же мигает подсветка матрицы. Изображения нет ни на внешний ни на матрицу.
Что можно сказать по данному агрегату ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 14:15 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
DikoSTЦитата: Среди всего прочего было залитие проца/хаба. Флюс+пропайка. Снимать надо и каку оттуда убирать.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 14:48 |
shat писал(а): DikoSTЦитата: Среди всего прочего было залитие проца/хаба. Флюс+пропайка. Снимать надо и каку оттуда убирать. Посадить обратно этот гибрид едва ли получится :( Буду думать как поступить.
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 16:05 |
DikoSTЦитата: Посадить обратно этот гибрид едва ли получится :( Буду думать как поступить. А в чём проблема посадить?
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 16:18 |
Сообщения: 81 Откуда: Омск
Видимо в оборудовании! Я на телефонах жёсткие утопленники в ацетон\растворитель на ночь плату окунал(закрытая тара - чтоб не испарялся!) и с утра на форточку - чтоб проветрился хорошо! в 90% случаев помогало!Оставшиеся 10% - флюс и прогрев,после этой процедуры...ещё процентов 5-7 поднимались...если конечно ничего не отгнило! С ноутами пока не пробовал(тары таких размеров нет - в поисках!),НО имейте ввиду! Может у вас найдётся!Ещё пробовал(тут вопрос поднимался - я там забыл отписаться!) CarbCleaner ABRO,HiGear...и им подобные(очиститель карбюратора),помогает хорошо(можно и под микруху задуть!),НО если окисления сильные снимает всё напроч(были случаии вместе с ногой!но это если она уже прогнила!)Зато сразу видно,что под замену...правда не в случае с хабом...8) Удачных ремонтов! 9) ! | MSF113 писал(а): | Вот кричать "!" в каждом предложении вовсе не обязательно. Не глухие. |
_________________ Скупой платит дважды... Дурак трижды... а ЛОХ пожизненно!!!
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 24 апр 2015, 18:59 |
shat писал(а): DikoSTЦитата: Посадить обратно этот гибрид едва ли получится :( Буду думать как поступить. А в чём проблема посадить? Да собственно в отсутствии маски :)
shat
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 25 апр 2015, 09:03 |
DrScreWЦитата: Видимо в оборудовании! С ноутами пока не пробовал(тары таких размеров нет - в поисках!) Тазик оцинкованный в бане стырьте. DikoSTДа собственно в отсутствии маски :)Иголочкой от шприца можно расставить вручную, очень полезное умение. Всех трафаретов не купишь.
DrScreW
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 25 апр 2015, 10:25 |
shat писал(а): DrScreWЦитата: Видимо в оборудовании! С ноутами пока не пробовал(тары таких размеров нет - в поисках!) Тазик оцинкованный в бане стырьте. DikoSTДа собственно в отсутствии маски :)Иголочкой от шприца можно расставить вручную, очень полезное умение. Всех трафаретов не купишь. Уже думал о тазике - только где ж столько раствора напастись!?! Да и крышку плотную надо...а то к утру наваняет и раствора не будет! А за подсказку на счёт иголочки поблагодарил - всегда рад дельному совету.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: ASUS X550 (X550CL rev 2.0) Залитие, нет инициализации, мигает подсветка Добавлено: 25 апр 2015, 11:29 |
shat писал(а): Иголочкой от шприца можно расставить вручную, очень полезное умение. Ну, это само собой :) Но в данном случае, есть подозрение, что шкурка выделки не стоит :) Я "баловался" расставлял шары 0,5 пинцетом, при некотором терпении и ООООЧЧЧЧЧЕЕЕЕНЬ большой необходимости, вполне действенный способ :)
