Текущее время: 11 мар 2026, 01:18
| Автор |
emergen
Заголовок сообщения: Розовый на всем белом HP daor22mb6d1  Добавлено: 13 май 2015, 13:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Платформа daor22mb6d1 rev.d R22. Заменен 2001. Стал включаться. На белом фоне розовые цвета, в биосе, винде, везде где есть белый. На внешнем мониторе все в порядке. Матрицу/шлейф менял. Отчего такое, куда смотреть, что мерить. Не вижу смысла реболить. Чипы заводские, ни разу не было с ними проблемы. До смены не видел, ноут не включался даже после прогрева, поменял из-за 2001.
Прозвонка разъема LVDS на 9 ноге вообще ничего нет, остальные пары показывают сопротивление. Схемы нет, только на 1а. куда смотреть, место бы резюка, который сдох.
Последний раз редактировалось emergen 13 май 2015, 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Розовый на всем белом HP daor22mb6d1 |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Розовый на всем белом HP daor22mb6d1  Добавлено: 13 май 2015, 14:19 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,313.26
Сообщения: 14939 Откуда: Екатеринбург
emergen писал(а): Прозвонка разъема LVDS на 9 ноге вообще ничего нет, остальные пары показывают сопротивление. Схемы нет, только на 1а. куда смотреть, место бы резюка, который сдох. 9 нога идет в мост, напрямую. Что, сильно различается схема от rev.1a и rev.d?
emergen
Заголовок сообщения: Re: Розовый на всем белом HP daor22mb6d1  Добавлено: 13 май 2015, 15:41 |
| Интересующийся |
если б была схема D, можно было разницу глянуть, но увы. Если на мост, то может не сел? прогрею, увижу. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд: ---------- После прогрева, эффект пропал. Вероятно не сел мост. Теперь буду гонять, гляну что на прогреве будет, первый раз мост не сел, ужс. всем спс, закрываю
